Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 05.04.2015, 19:01 | Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Svytoy, переустановите Пони и поставьте нормальный русификатор.
Чт, 16.04.2015, 18:37 | Сообщение # 22
lanick
  Постов: 18  Offline
Мой экземпляр клона - тормоз полный, медленно загружается, долгий отклик на кнопки, долгий отклик на цель,при движении вообще не успевает схватить, долго перепрыгивает палочка на экране, в результате хрень полная, а не металлоискатель, работать с таким невозможно, у кого есть идеи по этому поводу? Контроллер Atmega8a-pu, запасного жалко нет
Чт, 16.04.2015, 20:18 | Сообщение # 23
Электродыч
lanick, попробуйте перепрошить
Чт, 16.04.2015, 23:15 | Сообщение # 24
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
lanick, Похоже биты не те поставил, и камень прошился каряво.
Отредактировал dom - Пт, 17.04.2015, 17:51
Пт, 17.04.2015, 08:25 | Сообщение # 25
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
lanick, возможно вместо CKSEL1 был запрограммирован фьюз CKSEL2 и теперь МК тактируется не на 8, а на 2MHz. Возможен нагрев полевика, который кочегарит катуху.
Пт, 17.04.2015, 19:04 | Сообщение # 26
lanick
  Постов: 18  Offline
Перепрошил заново, прошивку использовал с сайта автора англоязычную на этот раз, фьюзы перепроверил и выставил строго как положено, заработал шустренько. Прошивал у знакомых компьютерщиков, с которыми раньше работал, универсальным программатором, поэтому точно в чем причина докапываться не стал, либо прошивка первая не пошла, либо ошибся в выставлении фьюзов в первый раз, либо просто глюк. Всем спасибо! Донастраивать буду в деревне, в городской квартире одни помехи, еще ни одного металлоискателя толком не смог в ней настроить
Чт, 23.04.2015, 19:26 | Сообщение # 27
iselite
  Постов: 235  Offline
здраствуйте. подскажите какой динамик должен стоять а авр? сколько Ом ск Ватт? на ПИ В, самый громкий 50 ом 0.5 Ватт, а здесь какой нужен?
Чт, 23.04.2015, 20:38 | Сообщение # 28
Boltyara
iselite, посмотри обе схемы , найди различия.
Чт, 23.04.2015, 21:09 | Сообщение # 29
iselite
  Постов: 235  Offline
Boltyara, ответ ясен) спс
Ср, 29.04.2015, 17:53 | Сообщение # 30
Alex-A
  Постов: 32  Offline
разъясните идиоту, как выставить фьюзы в extrime burder? программатор usbasp. просто сейчас компа с лтп или ком нету совсем под рукой.
