Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 10.05.2015, 10:17 | Сообщение # 31
Nuclear
  Постов: 19  Offline
Здравствуйте, как его правильно настроить? У меня достаточно сильно реагирует на землю. Если нажать кнопку ZERO около земли то реакция на землю пропадает, но если приподнять датчик на пару секунд и снова опустить - опять начинает на землю пищать.
Вс, 10.05.2015, 17:31 | Сообщение # 32
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Nuclear, зайдите в меню и поменяйте настройку "от грунта".
Пн, 11.05.2015, 14:39 | Сообщение # 33
Nuclear
  Постов: 19  Offline
Boltyara, на какую поменять? Там же есть adaptive, fixing и off(static) ? Резистор R7 крутить когда катушка на земле или в воздухе?
Пн, 11.05.2015, 17:23 | Сообщение # 34
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Nuclear, ФУНКЦИИ МЕНЮ
1. ГРОМКОСТЬ – устанавливается уровень от 1 до 7.
2. ПОДСВЕТКА - устанавливается в темное время суток.
3. U мин. Батареи – ( не рекомендуется менять при использовании с кислотными аккумуляторами). Показывает минимальное напряжение питания при котором прибор автоматически выключается.
4. Защитный интервал- настраивается автоматически при включении, возможен так же ручной режим (При увеличении защитного интервала снижается реакция прибора на мелкие цели).
Отстройка земли:
Адаптивный – автоматически меняет настройки при изменении типа грунта и расстояния датчика от земли.
Фиксированый – удобно использовать на однородном грунте.
Статический - рекомендуется использовать в большинстве случаев, в этом режиме прибор наиболее стабилен.
Звуковая схема – выбирается одна из 4 типов на слух и по скорости реакции на цель.
Рекомендуемые настройки
Громкость от 4 до 7 – на ваше
усмотрение
Защитный интервал – « АВТО»
Отстройка земли «Статический»
Звуковая схема 1/8 или 1/16
Все настройки можно изменять на
свое усмотрение
Добавлено (11.05.2015, 17:23)
Резистором R-7 выставь 500-520 ом. и забудь про него.
Пн, 11.05.2015, 20:05 | Сообщение # 35
Boltyara
Nuclear, рез крутить при поднятом датчике и подальше от индустриализации (импульсных помех).
Пн, 06.07.2015, 13:50 | Сообщение # 36
pupkin7142
  Постов: 2  Offline
Собрал Клон и сделал к нему глубинную катушку диаметром 70см. Проблема в том, что он постоянно попискивает, даже если поднять катушку в воздух. Кнопка ZERO практически ничего не дает. Маленькую катушку не делал, так как цель - поиск крупных железных предметов. Подскажите как его настроить.
И еще,железную крышку от кастрюли диаметром 25см он видит на расстоянии 70см. Так и должно быть? Может кто знает на каком расстоянии он должен видеть различные предметы?
Добавлено (06.07.2015, 13:50)
И еше, как настроить контрастность экрана, и что дает переменный резистор R7?
Пт, 17.07.2015, 20:15 | Сообщение # 37
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Заказали мне прибор именно этот АВР. Как он работает? Точнее уступает по стабильности тому же клону пи в который или так же работает?
Пт, 17.07.2015, 22:42 | Сообщение # 38
Boltyara
evgenii11, я предпочитаю PI-W.
Пн, 20.07.2015, 07:11 | Сообщение # 39
evgenii11
Полистал темку по прибору но нигде не нашел схемку расположения деталей. Она есть в архиве но хотелось бы с наименованиями деталек. Что б не бегать по схеме не искать номинал радиодетали. Есть таковая в природе на данный мд или нет?
Пн, 20.07.2015, 07:59 | Сообщение # 40
dom
evgenii11, Попробуй эту. Я по ней все делал. Распечатай плату в увеличенном размере и подпиши. В списке отсутствует R20 на 3ком.
Отредактировал dom - Пн, 20.07.2015, 08:47
