Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 23.07.2015, 21:38 | Сообщение # 51
dom
  Постов: 1732  Online Друзья
evgenii11, В этом приборе редко кто использует динамики. В нем ставится генератор звука-бузер, т.к. у него маленькое энергопотребление. Бузер 12 вольтовый, его можно взять из платы компьютера. Подключить без дисплея и кнопок можно. Прибор при включении вначале тестирует датчик, после тестирования, примерно через секунд 15-20 издаст музыкальный звук. На металл реагировать будет . R7 пока выставь где то 500-510 ом.
Отредактировал dom - Чт, 23.07.2015, 21:49
Чт, 23.07.2015, 21:51 | Сообщение # 52
evgenii11
  Постов: 1024  Offline Друзья
Включил без катушки и дисплея музыкальный зук как и положено проигран три раза.
Добавлено (23.07.2015, 21:51)
Про бузеры знаю на клона и на малыша ставил. Закончились они а 8ми Омных полно лежит.
Чт, 23.07.2015, 21:58 | Сообщение # 53
dom
evgenii11, Без катушки ЗИ у него будет показывать при наличии дисплея 81, с катушкой- протестирует ее и выставиться примерно от 10 до 13. Все зависит от индуктивности катушки. При индуктивности 400mH тестирует до 13.
Чт, 23.07.2015, 22:23 | Сообщение # 54
evgenii11
Вопрос по дисплею правильно обозначил ?
Подсветки нету на дисплее.
s1, s2 ,s3 , s4 Это кнопки как я понял. А вот от дисплея А1 и К1 куда подпаивать?????
Чт, 23.07.2015, 22:35 | Сообщение # 55
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
evgenii11, внимательно смотри датыш на свой LCD. Не попутай полярность! А1 и К1 - это подсветка, анод и катод. Ещё- смотри схему прибора, там на LCD перемычка с GND на 5 пин.
Пн, 27.07.2015, 20:05 | Сообщение # 56
evgenii11
Спасибо за ответ. Все работает. Про перемычку как раз и забыл.
Добавлено (27.07.2015, 20:05)
Вопрос по катушке. Параметры катушки также как и на клон пи в???
Пн, 27.07.2015, 20:54 | Сообщение # 57
Boltyara
evgenii11, да, индуктивность та же.
Пн, 27.07.2015, 21:04 | Сообщение # 58
evgenii11
Намотал датчик. Подключил он показал зашитый интервал 5 это нормально ? Или должно быть больше? . Кольцо золотое видит с 23см.
Пн, 27.07.2015, 21:16 | Сообщение # 59
Boltyara
evgenii11, катушка наверно не утянута? У меня в квартире (шлейф помех) с залитым датчиком на такой печатке не более 9. За городом меньше. На кольцо голдовое дальность нормуль.
Пн, 27.07.2015, 21:18 | Сообщение # 60
dom
evgenii11, Какая индуктивность получилась датчика?
