Страница 9 из 30«1278910112930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 07.11.2015, 14:46 | Сообщение # 81
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
troll, как раз в такой корпусяке плавучесть и будет нулевая-прибором под водой работать будет удобно-не будет весить ни грамма,как раз на глубину нырка метров до 8-10.Ну а если надо глубже-конечно утяжелять придется smile .
Сб, 07.11.2015, 15:50 | Сообщение # 82
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Электродыч, спорить не могу - не пробовал. Просто, ИМХО, форма должна быть менее квадратная и более обтекаемая, дабы не было парусности.
Пт, 13.11.2015, 20:12 | Сообщение # 83
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
sirrezni4enko, Дело в мощном полевике или в его коммутации. У нас по PI-W есть своя тема, общайтесь там.
Сб, 14.11.2015, 20:11 | Сообщение # 84
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
Привет всем! Забросил я своего клона, решил сегодня на улице настроить... и ничего не получается пищит на землю и все, крутил подстроечником-все побоку! Думал такая земля,пробовал на разных местах, за городом в лесу в поле все равно. Я уже не знаю что делать, хотя в доме замечательно работает cry Куда лезть что паять подскажите пожалуйста!
Сб, 14.11.2015, 21:20 | Сообщение # 85
Boltyara
rn6ljp, какой ЗИ выставляет прибор? Сколько максимальное чутьё на монету по воздуху? Ложняки прут? Пробуйте увеличить барьер.
Сб, 14.11.2015, 23:30 | Сообщение # 86
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
ЗИ-10 ставит это на планарную катушку,пятак ссср- 25см начинает попискивать. при этом в доме ложняков вообще нет..
кстати барьер пробовал ставить почти на всю на землю все равно реагирует.уже катушку на землю ложил и включал прибор,чуть сдвинешь катушку по земле и пищит,как будто это не земля а сплошной кусок железа.
Добавлено (14.11.2015, 23:30)
Может есть у кого осцилограммы какие где должны быть проверить по схеме. Может операционник чудит?
Сб, 14.11.2015, 23:41 | Сообщение # 87
Boltyara
rn6ljp, в меню увеличь ЗИ в ручную, потом отпишешься.
Вс, 15.11.2015, 19:14 | Сообщение # 88
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
Сегодня пролазил пол дня с ним,поменял полевик выходной,выйхал на аэродром немецкий покопать, рез выставил 510 Ом. ЗИ-12. Прошел вроде ничего,но как положиш на землю когда копаешь, поднимаешь с земли начинает пищать zero жму норм, опять до того как на землю положиш) так и должно быть?
Вс, 15.11.2015, 19:31 | Сообщение # 89
Boltyara
rn6ljp, не парься, жми зеро. В меню есть пункт Ground Adjust, там пощёлкай...
Вс, 15.11.2015, 19:44 | Сообщение # 90
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
понял,а еще вопрос попробовал дома чуйку монета 2 рубля современная-начинает видеть с 20 см. Это нормально?
