Страница 10 из 16«12891011121516»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 18.03.2016, 21:44 | Сообщение # 91
vechi11
  Постов: 140  Offline
были и у меня вроде бы такие осциллограммы.давно было не помню.или выводы катушек перепутал или с конденсаторами нахимичил.
Вс, 20.03.2016, 01:03 | Сообщение # 92
radist_m
  Постов: 362  Offline
vechi11, пока не спешить заказывать оу? поковыряться еще?)
Добавлено (20.03.2016, 01:03)
Кто подскажет как поднять чуйку?
Вс, 20.03.2016, 08:32 | Сообщение # 93
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
сколько у тебя чуйка?
Вс, 20.03.2016, 08:52 | Сообщение # 94
vechi11
  Постов: 140  Offline
у вас есть осцилограф.все можно проверить.начните с тх.резонанс нашли?какая частота?розмах синусоиды на выходе должен быть более 15 вольт если не ошибаюсь.(могу померять у себя.) у вас так?далее осцилографом на рх.лучше всего прям на плате.конденсатор на рх поставте меньшей емкости чем расчетный.скажем 50n.попробуйте свести датчик.должен быть синус.так?продолжаем дальше.добавляем к конденсатору ищо конденсатор скажем 10n.розмах синусоиды должен увеличиться.так?добавляем ещо.и так пока не подберете точку когда добавление очередного конденсатора не начнет снижать розмах.это будет приблизительная настройка.сводите датчик до минимума.замеряете напряжение какое получилось на 3 выводе оу(осциллографом).скажем получится 20мв.затем замеряете на 1 выводе.должно быть в 40 раз больше -по примеру 20мв умножить на 40=0.8 вольта.синус.если не так проверяем обвязку оу на соответсвие номиналов.особенно обратить внимание на емкость с12 с13.проверить монтаж.если напряжение на выводе 1 увеличено менее чем в сорок раз -увеличить сопротивление р12.если нет синуса или напряжение не увеличивается на выводе 1.обвязка исправна а на выводе 3 все нормально тогда вероятно неисправен оу.если все нормально-сводите окончательно по минимуму напряжения на кт1 и настраиваете фазу на ферит.проверяйте.о результатах отпишите.
Вс, 20.03.2016, 16:20 | Сообщение # 95
radist_m
  Постов: 362  Offline
Тх подпаял кондер и подбирал резонанс, изменяя частоту прибора. Размах Тх по осцилу около 16-17 вольт. Резонанс Рх находил, подключив ее на место Тх (12в по мультиметру). После припаял все на свои места. Свел датчик около 17-20мв (по мультиметру). Феррит вырезался на 3 часа. Что бы феррит вырезался на 9 часов мне пришлось уменьшать емкость Рх. За неимением подходящего кондера у меня феррит вырезается на 10 часов. 50 украинских копеек (латунь 23мм) видит около 23-24см. А вот ку оу не мерял. По меряю и отпишусь позже.
Вс, 20.03.2016, 16:58 | Сообщение # 96
vechi11
  Постов: 140  Offline
для образца нужен пятак ссср.с нашими украинскими 50 и 25 коп чуйка вроде меньше.по крайней мере у меня на 50 коп. около 25 см. 5 коп ссср около 30 см.датчик 22 см.
Вс, 20.03.2016, 17:44 | Сообщение # 97
radist_m
  Постов: 362  Offline
По осцилу на Рх меньше 110-120мв не сводиться, 1нога оу 4.2в, на кт1 3.2в. Датчик дд 25см. 50 украинских копеек (латунь 23мм) около 30-31см. Ферит вырезается чуть больше 9 часов(на 7 часов двойной низкий тон).Реакция на железо либо проскакивает низкий-высокий либо двойной низкий. ручка дискрим железо не вырезает и при выкручивании вправо меняет тон цветной цели.
Добавлено (20.03.2016, 17:17)
Програмная кнопка дискрим железо вырезает. однако проскакивает высокий тон
Добавлено (20.03.2016, 17:18)
Датчик заливать?
Добавлено (20.03.2016, 17:44)
Чувство и баланс грунта резковато настраивается
Вс, 20.03.2016, 17:55 | Сообщение # 98
vechi11
  Постов: 140  Offline
так.не спешите.что-то не то намерили.мерить осциллографом.переменку.на 1 и третьей ноге.110 мв. на рх очень много.с таким разбалансом наверное и работать не должен.если в кт 1 то нормально.что значит в дискриме проскакивает высокий тон?там только высокий и присутсвует.проверьте все и отпишитесь.
Вс, 20.03.2016, 18:02 | Сообщение # 99
radist_m
  Постов: 362  Offline
Меряю осцилографом перемеенку. Высокий тон проскакивает на железо
Вс, 20.03.2016, 19:12 | Сообщение # 100
vechi11
  Постов: 140  Offline
слишком большие напряжения разбаланса.может кабель плохой .разьем применили какой?экран?осцилограф исправен?измеряли относительно виртуальной земли?с таким разбалансом датчик заливать не стоит.переведете материал.это мое мнение.
