Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 13.07.2016, 22:12 | Сообщение # 121
партизан
  Постов: 20  Offline
Я в курсе, но можно скомбинировать из 1 нана,по сколько у них разбег от 0,9 до 1,1 главное не проскочить. Хотя ВДИ ,насколько я понял,понятие относительное. Еще можно попробовать увеличить номинал резистора дискрима, а ворота вернуть к 50 градусам кондерами, так и чуйку сохраним, или я заблуждаюсь?
Добавлено (13.07.2016, 22:12)
Сколько не бился,так шкалу вди на место и не поставил. Проверил Соху в поле - работает адекватно. Но вот почему металлы вырезаются сопротивлением Грунт баланс , а на Дискрим ноль реакции так и не понял. Может кто нибудь сможет подсказать .
Пт, 07.04.2017, 18:43 | Сообщение # 122
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
Добрый вечер!Уважаемые форумчане,кто делал этот МД и он у него работал
не подскажите какая печатка правильная?Из четырёх представленных я так
понимаю правильных три.Одна в СМД,вторая в СМД+ДИП,третья ДИП.Как мне
кажется одна из СМД перевёрнута(то есть надо зеркалить).А в ДИП я обвёл
спорное место(какая правильно?).Форум по сохе читал,на сайте автора был,
везде очень много информации подчас противоречивой.Если не трудно то
подскажите.
Отредактировал urfin-juice - Пт, 07.04.2017, 18:43
Пт, 07.04.2017, 18:45 | Сообщение # 123
urfin-juice
что-то не могу фото вставить... sad :( sad
Отредактировал urfin-juice - Пт, 07.04.2017, 18:46
Пт, 07.04.2017, 18:52 | Сообщение # 124
urfin-juice
Вот должно получиться!
Пт, 07.04.2017, 19:18 | Сообщение # 125
  Постов: 2386  Offline Друзья
urfin-juice, по ногам микрух смотри надо зеркалить или нет, а что ты там обвел чет нихрена не понятно, то что 2 ноги на землю не идет, ну не прицепили их, там всего то 7я нога на землю должна идти, остальные в воздухе, а так как они не используются то прицепили их к земле. Схему смотри и сверяй.
Сб, 13.01.2018, 21:19 | Сообщение # 126
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
а контроллер с обвязкой должен выдать звук при подаче питания,или нужно всю плату собрать?
Сб, 13.01.2018, 22:38 | Сообщение # 127
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
transistor856, металлоискатель этот уже давно не обсуждали на этом форуме.Сделай обвязку контроллера и если есть частотомер,то будет легче проверить работоспособность микроконтроллера.Если нет частотомера,то мы не будем искать легких путей. smile Проверим микроконтроллер методом тыка,как всегда.
Сб, 13.01.2018, 23:18 | Сообщение # 128
transistor856
частотомер в наличии
Сб, 13.01.2018, 23:31 | Сообщение # 129
Fazotron
Уже веселей.Если камень обвязан,то проверяем питание на камне.Если норма,то частотомером проверяем сигналы на 6 и 7 ноге.Частотомер должен показать частоту.После проверки отпишись.
Сб, 13.01.2018, 23:45 | Сообщение # 130
transistor856
все в норме,частота есть,питание тоже,на разряд АКБ отзывается адекватно
