caha2011, по поводу резистора R3 вы правы. Просто я считаю что в генераторе подстроечник не очень хорошо, лучше подобрать и поставить постоянный резистор, он у казан на схеме звёздочкой.
Кто нибудь собрал Соху 2-Т-М? и как впечатления? Лично у меня не очень,скорей всего буду собирать другой металлоискатель. Катушку сделал как у автора Сохи DD-210 мм, чувствительность на 5 коп. СССР 30 см по воздуху. Когда кладу пятак на землю не закапывая, провожу катушкой ,чуйка падает до 20 см- это один минус. Второй минус нет чёткого порога установки чувствительности, начинает отбивать азбуку Морзе. И по поводу два тона, на разный чёрный металл может давать озвучку как низким тоном так и высоким, поэтому смысла в двух тонах я не вижу. Это всё только моё мнение.
Собрал Соху пару лет назад , работает по сей день без всяких глюков . Правда датчик нормальный получился только со второй попытки. Чуйка по воздуху -35 см , по грунту - 25 ... 27 см , грунт песчаник .
karetnikovvalodya, с датчиком у меня проблем нет, работает нормально. На ТХ как и у автора Сохи 16v синусоида линейная искажений нет. Чуйка была 35 см когда я немного сдвигал по частоте RX, но тогда неправильно вырезались металлы, пришлось вернуть всё назад. Больше всего мне не нравится в моей Сохе порог установки макс. чувствительности когда он начинает балаболить. Возможно это из-за качества микроконтроллера , к сожалению он у меня один заменить нечем. Прошивка у меня L628 самая последняя с авторского сайта. А какая у тебя?
Все правильно. Плоский, ржавый черный металл, ( консервная банка), озвучиваются рваным звуком в два тона.
Так Б/Г надо же отстроится от земли и чуйку настроить.
Если рядом есть электро помехи, то будет отбивать.
Так шкала металлов то, при данных манипуляциях уходит, в одну или другую сторону. В этом приборе, регулятор вырезки металлов можно совсем убрать. С датчиком, диаметром 21см. дальность 27 см. на пятак СССР есть хорошо. Для того, чтобы прибор глубже видел цели, делать необходимо датчик большего диаметра.
