Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 04.04.2015, 07:23 | Сообщение # 21
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
Алекс9500, посмотри по схеме Соха2.Эта цепочка на 14 выв. микросхемы 4001(+U пит. 5 В) на печатной плате,а на схеме такая же цепочка на питание DD3.Или кто-то ошибся,или эксперименты.Я ставил 100 Ом.
Чт, 23.04.2015, 13:38 | Сообщение # 22
radist_m
  Постов: 363  Offline ОК
Подскажите пожалуйста я правильно понял экран приемной катушки подсоединяем не к минусу, а к средней точке -+5 вольт? Если провод к излучающей катушке тоже будет экранирован, но экрана на этой катушке не будет ничего(просто другого провода нет)?
Чт, 23.04.2015, 18:17 | Сообщение # 23
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Правильно.Хотя в принципе нет ни какой разницы.Средняя точка всеравно сидит на корпусе по переменке,С28,С29.
Расшифруй.
Чт, 23.04.2015, 18:35 | Сообщение # 24
radist_m
Вот такой провод будет идти от прибора к передающей катушке, при этом экран на передающую катушку мотать не планирую. Экран провода подсоединить к минусу или к средней точке? И вообще можно ли такой ставить провод, если экрана на передающей катушке не будет?
Чт, 23.04.2015, 20:37 | Сообщение # 25
bars59
Можно ставить.Экран соединяй с общей шиной платы.Возле катушки экран остается в воздухе.Один провод также садишь на общий платы.
Пн, 27.04.2015, 20:30 | Сообщение # 26
radist_m
bars59, спасибо за советы.
Добавлено (27.04.2015, 11:43)
Всем привет. Приступил к настройке датчика. Настраиваю в резонанс Тх, в итоге получил примерно 10 кгц на конденсатор 200 нф, размах по мультиметру примерно 11.4 в., размах по осциллографу примерно 14 в. Так вот вопрос: не маловат ли размах на датчике? Можно ли размах увеличить понизив или повысив частоту, естественно подобрав кондер? Кстати мультиметром мне показалось удобней настраивать врезонанс, т.к. видно сотые доли вольт. Не судите строго это мой первый прибор по IB принципу.
Добавлено (27.04.2015, 20:13)
В чем может быть проблема? Утром на 7 ноге мк был меандр, вечером включил почему то пила. На тх синус так и остался.
Добавлено (27.04.2015, 20:17)
Невезуха еще и провода оборвались на рх под корень и катуха пропита на клеем. надо мотать новую.
Добавлено (27.04.2015, 20:30)
Я мог че ни будь накрутить на осциле? Опыта мало.
Пн, 27.04.2015, 21:17 | Сообщение # 27
bars59
Вот почитай для начала,может и какие вопросы отпадут.
Отредактировал bars59 - Пн, 27.04.2015, 21:26
Пн, 27.04.2015, 22:03 | Сообщение # 28
radist_m
Этот документ у меня есть
Добавлено (27.04.2015, 21:48)
И читал его неоднократно. Мой первый вопрос я не зря написал. т.к. у автора размах синуса получился 18 в.
Добавлено (27.04.2015, 22:00)
Меня сейчас волнует второй вопрос: почему на мк появилась пила?
Добавлено (27.04.2015, 22:01)
А вообще ветка еле дышит. Конечно же это не клон и не квазар, которые тут разрекламированы с лихвой, а хочется собрать не такое как у всех тем более, что прибор как я понял не плох. Мне кажется ветку можно закрывать, никто и не заметит.
Добавлено (27.04.2015, 22:03)
Забыл про "пират" упомянуть.
Пн, 27.04.2015, 22:29 | Сообщение # 29
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
radist_m, Про амплитуду это нормально, там порядка 15 вольт получается, Резистором Р3 регулируется амплитуда!
У вас пила на 7 ноге микроконтроллера????
Что у вас за осциллограф?
Вт, 28.04.2015, 00:17 | Сообщение # 30
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Не надо! Я уже плату спаял, скоро за датчик возьмусь! biggrin
