Страница 5 из 15«12345671415»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 29.04.2015, 06:31 | Сообщение # 41
radist_m
  Постов: 361  Offline
радиолюбитель, тебе большое спасибо. Сбоку была включена пластина Y. Наверное маленький сынишка наклацал. Еще раз настроил R3 и при красивой синусоиде получилось около 16в. Теперь надо мотануть Rx.
Ср, 29.04.2015, 17:57 | Сообщение # 42
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Цитата
Я правильно понял, что бы настроить датчик надо подобрать кондер на рх(после настройки его резонанса) так, что бы при имитации грунта (кусочек ферита) фаза сдвинулась на 20 градусов? Внешняя синхронизация при этой операции нужна?
Правильно
Внешняя синхронизация обязательна.
Отредактировал bars59 - Ср, 29.04.2015, 17:59
Сб, 02.05.2015, 21:00 | Сообщение # 43
radist_m
  Постов: 361  Offline
Мотанул RX. В такой неудобной позе мотал, что аж спина заболела. Теперь нудный процесс утяжки и пропитки Rx.
Пт, 26.06.2015, 21:01 | Сообщение # 44
BAHDAJI
  Постов: 18  Offline
Подскажете или укажите намоточные данные датчик кольцо для сохи 2.
Сб, 27.06.2015, 07:03 | Сообщение # 45
Электродыч
BAHDAJI, так все зависит от датчика который выберете для изготовления-от его первоначальных параметров и нужно плясать.
Сб, 27.06.2015, 11:19 | Сообщение # 46
BAHDAJI
  Постов: 18  Offline
Нужен обычный датчик кольцо около 200мм. просто ни здесь ни на других форумах намоточные данные не указывались.
Сб, 27.06.2015, 12:18 | Сообщение # 47
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
BAHDAJI, Мотайте ТХ 50-60 витков 0,4 проводом! А рх 100-150 витков 0,2-0,3 проводом!
Сб, 27.06.2015, 14:26 | Сообщение # 48
BAHDAJI
  Постов: 18  Offline
А СX сколько?
Сб, 27.06.2015, 14:33 | Сообщение # 49
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
40-50 и отматывать
Вс, 28.06.2015, 23:32 | Сообщение # 50
BAHDAJI
  Постов: 18  Offline
Я правильно понял?
