Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Два варианта пинпоитеров на AVR tiny13 и tiny24
Чт, 09.04.2015, 23:57 | Сообщение # 1
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Мои варианты на Тiny13 и на Tiny24.
Что сие чудо умеет:
-Авто калибровка при включении.
-Авто подстройка чувствительности.
-Изменение тона при приближении.
-Напоминалка через 10 мин(tiny24)
-Контроль батареи (tiny24)
Всё по конструкции тоже самое, как и у Гном-М, Q-meter.
Датчик 200+200 витков провода 0,15-0,25 одна поверх другой на стержне 400HH диаметр 8-10мм длинной 5-7см по всей длине стержня.
( Перепробовал разные отрезки ферритовых стержней 8мм и диаметров намоточного провода разнцы нет)
Динамик применён со встроенным генератором DAP-1206X.
Транзистор КТ3107(или аналог) запаян вверх ногами(маркировкой вниз).
Диод SS14 в принципе не нужен для работы, он служит для защиты м/c HT7533 от обратного напряжения при прошивке контроллера. Вместо него смело можно поставить перемычку после прошивки.
Полевой транзистор любой на ток 0.2А n-канальный.
Настройка: подобрать резистор в цепи эмитатора КТ3107, при отсутствии рядом с датчиком любых металлических предметов, контролируя напряжение высокоомным прибором на выводе 2 микроконтроллера должно быть в пределах ~0,4-0,5В. У меня максимальное чутье было при напряжении ~0,2В, но при этом теряется стабильность устройства.
ВИДЕО РАБОТЫ
Всё, Пинайте...
Отредактировал lsd_wiz - Пт, 10.04.2015, 21:52
Пт, 10.04.2015, 07:35 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
lsd_wiz, в другой раз картинки так не раздвигайте-а то страница уходит из формата smile .
Пт, 10.04.2015, 12:40 | Сообщение # 3
transistor856
  Постов: 789  Online Друзья
А без встроенного генератора если динамик поставить?
Пт, 10.04.2015, 12:45 | Сообщение # 4
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Пищать не будет. будет просто щёлкать. Можно выкинуть процесс изменения тона при приближении тогда будет пищать. Тобиш упростить прошивку. Это что касается tiny13. На tiny24 можно счелать чтоб и на простом динамике пищало.
Отредактировал lsd_wiz - Пт, 10.04.2015, 12:47
Пт, 10.04.2015, 12:48 | Сообщение # 5
transistor856
Сможете скинуть такую прошивку,если она есть в наличии?
Пт, 10.04.2015, 12:53 | Сообщение # 6
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
На какой вариант?
Пт, 10.04.2015, 12:55 | Сообщение # 7
transistor856
На тини13
Пт, 10.04.2015, 13:02 | Сообщение # 8
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
вечером скину..
Пт, 10.04.2015, 14:23 | Сообщение # 9
transistor856
Буду ждать
Пт, 10.04.2015, 18:49 | Сообщение # 10
radist_m
  Постов: 362  Offline
lsd_wiz, если есть возможность снять небольшое видео, было бы не плохо.
