  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Два варианта пинпоитеров на AVR tiny13 и tiny24
Пт, 10.04.2015, 20:25 | Сообщение # 11
transistor856
  Постов: 895  Offline Друзья
Спасибо,забрал.
Вс, 12.04.2015, 19:09 | Сообщение # 12
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Новый поворот:
К чутью почти в два раза.
на макетке не совсем стабильна.
Первым подстроечником установить амплитуду генератора на 3 ноге MCP602/601 ~ 150мВ, вторым подстоичником установить напряжение на 2 ноге Тiny13 напряжение ~0,9-1B.
Затем вместо подстоичников запаять постоянные резисторы, лучше всего термостабильные.
На схеме забыл указать резистор 100кОм с 3 ноги MCP602/601 на корпус(массу, -vbat)
Отредактировал lsd_wiz - Вс, 12.04.2015, 19:15
Вс, 12.04.2015, 19:50 | Сообщение # 13
swain
  Постов: 164  Offline
Народ я делал вот такой очень даже не плохой
Вс, 12.04.2015, 19:56 | Сообщение # 14
swain
  Постов: 164  Offline
вот с полипропилена корпус
Вс, 12.04.2015, 21:08 | Сообщение # 15
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Если базу Q2 притянуть резистором к земле, будет ещё лучше. С оторванной базой не должно быть транзистору.
Пн, 13.04.2015, 06:06 | Сообщение # 16
Корнет
  Постов: 170  Offline Друзья
И кнопки такие могут в поле захандрить.
Пт, 17.04.2015, 21:03 | Сообщение # 17
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Теперь прошивка универсальная что на динамик с генератором и без него, если используете с генератором то 3 ногу процессора посадить на землю, если нет оставить висеть в воздухе или для стабильности приконтачить на +3,3В. Настройка следующая в точке A подобрать резистором R2 размах амплитуды 400-450мВ при этом в точке B должно быть постоянное напряжение 900-950В, если не получается то подобрать R5(Если напряжение в точке выше нормы то уменьшить, если меньше увеличить)
Отредактировал lsd_wiz - Вс, 19.04.2015, 15:49
Сб, 18.04.2015, 00:16 | Сообщение # 18
DIOGEN
Интересно, а зачем Вы ОУ применяете? Там на генераторе что,негде взять сигнал с размахом 400 мВ? Ну, или генератор собрать по другой схеме, если там действительно такой крошечный размах...
Сб, 18.04.2015, 15:18 | Сообщение # 19
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Всё просто, начнём с того что АЦП микроконтроллера использующая внутренний источник опорного напряжения в 1.1В, хоть он и 10 битный, я использую режим 8 бит так как в двух последних торчит всякий мусор, теперь смотрим что получается шаг 1.1В/255=43мВ тоесть чтоб прибор почувствовал изменение на входе, напряжение должно измениться на одно значение ацп, но для повышения стабильности от ложных срабатываний число записанное при калибровке должно быть выше чем уровня как минимум два-три значения от сюда 86-129мВ. Теперь берём на входе 200мВ и что дальше...
Теперь о принципе, генератор, зачем его менять работает как часы и прост. У него максимальная чувствительность к изменению добротности практически в самом низу графика, при минимальном сопротивлении R2 размах амплитуды будет практически равен напряжению питания и крайне не чувствителен к внешним воздействиям, а если увеличивать сопротивление R2 вместе со снижением амплитуды будет и снижаться его стабильность, от сюда и чувствительность пинпоитера...
Из всего выше сказанного очевидно зачем нужен ОУ. он там не для красоты. Он усиливает положительную полуволну(200мВ) в 5 раз и в снижает гистерезис 86-129мВ до 15-25мВ...
Сб, 18.04.2015, 22:55 | Сообщение # 20
DIOGEN
Да, спасибо, предельно ясно!
А что там с чувствительностью? За какие значения идёт эта борьба?
  • Страница 2 из 4
