Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Два варианта пинпоитеров на AVR tiny13 и tiny24
Вс, 19.04.2015, 07:12 | Сообщение # 21
Электродыч
DIOGEN, у пинпойнтеров-за каждые 3 миллиметра biggrin
Вс, 19.04.2015, 09:37 | Сообщение # 22
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
каждые 3 миллиметра
...Есть у меня хороший знакомый "Минелабщик" оч сильно и давно "повёрнутый" на деле поиска монет. Было дело, заводил он разговор за пин, так при этом заявил, что 3 см чуйки ему за глаза. Я, собственно, поэтому пытаю автора и не могу взять в толк: неужто для 3 см чуйки нужны такие же усилия, как для построения "взрослого" МД??? Я был полностью убеждён, что основная задача здесь это стабильность....
Вс, 19.04.2015, 15:47 | Сообщение # 23
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Просьба почистить топик до 19 меседжа. Есть новая идея и новый поворот попробую реализовать на tiny13 ,но скорее всего придётся перейти на tiny15 или продолжить проект на tiny24 получится самонастраивающейся пинпоинтер без подстроечных резисторов... схемно изменения будут минимальные. А разница существенная.
Вс, 19.04.2015, 21:00 | Сообщение # 24
  Постов: 2700  Offline Друзья
lsd_wiz, а у меня лично просьба оставить всё как есть!И как ты думаешь чья возьмёт? biggrin Пускай остаётся,интересно для таких древних как я,каким я себя считаю,и не без оснований,если для меня лично МК это тёмный лес,ну вот привык я понять схему до конца.ИМХО) Это моё сугубо личное мнение,хотя имею два прогера,один заводской,но нет под него порта,другой сам сделал-но потеплело,скорость ТЫРНЕТА пропала.Пусть всё будет как есть,для того и ветка отдельная создана.
Пн, 20.04.2015, 06:31 | Сообщение # 25
Электродыч
lsd_wiz,я согласен с cccr- пусть все остается! smile DIOGEN, так и я про то же-не нравится вам товарищи Малыш FM (некоторые не могут стабильный датчик намотать/заэкранировать или конденсаторы контура подобрать-пишут на грунте глючит,откалиброваться не может) или Пират переделанный до размера зубной щетки(дискриминации нет)-лепите любой-более 5 см на монетку вы не выжмите.А то действительно абсурдная ситуация-в больших приборах боремся за каждый сантиметр,тут за каждый миллиметр,а задача то-включил,в ямку воткнул-пиликнуло-выкопал-выключил...Да и нужен ли он-грунт из ямки выбираешь-к датчику подносишь-тот же пинпойнтер.И говорить о том что пинпойнтер время экономит...хм...сомневаюсь я-носить его-нужен карман или кобур какой нибудь,доставать,включать,ждать пока откалибруется...Я лично уже вторую ямку копать буду smile ...
Пн, 20.04.2015, 09:22 | Сообщение # 26
lsd_wiz
  Постов: 11  Offline
Последний вариант.
Напряжение на генератор регулирует встроенный ШИМ.
Схема ТОЛЬКО для динамика с генератором(т.к. в tiny13 один таймер и он работает на шим регулятор, по той же причине больше нет индикации расстояния до цели)
Время от включения до начала работы в среднем 2сек.
Автоподстройка во время работы.
Так как у каждого разные марки и размеры ферритовых стержней придется подбирать 2 номинала, токозадающую цепь R2 и усиление R5.
Алгоритм таков, при включении ШИМ увеличивает заполнение пока на входе АЦП не устаканиться напряжение 1В. далее всё как и далее...
Проект на Тiny13 закрыт, так как возможности данного контроллера исчерпаны.
Отредактировал lsd_wiz - Пн, 20.04.2015, 10:27
Чт, 30.04.2015, 15:02 | Сообщение # 27
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
lsd_wiz, спасибки за проделанную работу!!!!
буду дальше следить за темой..!
Чт, 20.08.2015, 20:09 | Сообщение # 28
dima07
  Постов: 11  Offline
а между витками 200 и 200,надо какую то изоляцию мотать,или петлю оставляем и дальше 200?
Вс, 04.10.2015, 06:42 | Сообщение # 29
Ylygov
  Постов: 16  Offline
скажите mpc602 чем можно заменит не как не найду
Вс, 04.10.2015, 13:32 | Сообщение # 30
row
  Постов: 52  Offline
если не ошибаюсь - мср6022
