Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Корпус и штанга МД своими руками
Сб, 16.07.2016, 16:20 | Сообщение # 161
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
Штанга похоже взята с китайского МД. Сам такие использую со списанных Adventure V2000.
Вс, 17.07.2016, 02:11 | Сообщение # 162
a2111105
  Постов: 336  Offline
Да, верно. Но подлокотник пришлось доработать, а блок под аккумы и опору сделать самому с нуля.
Вс, 17.07.2016, 17:09 | Сообщение # 163
melan
  Постов: 1203  Online Друзья
Цитата a2111105 ()
Вот ещё моё исполнение в сборе:
Корпус датчика самодельный или покупной???
Вс, 17.07.2016, 17:44 | Сообщение # 164
a2111105
  Постов: 336  Offline
Корпус датчика, корпус прибора, сам прибор, сам датчик, блок\подставка под аккумы, частично подлокотник - самодельные.
Корпус датчика и корпус прибора изготовлены самостоятельно методом вакуумной формовки, корпус блока под аккумы изготовлен самостоятельно методом горячей штамповки.
Отредактировал a2111105 - Вс, 17.07.2016, 17:47
Вс, 17.07.2016, 19:00 | Сообщение # 165
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
a2111105, красота-как будто новая модель Тесоро smile .
Вс, 17.07.2016, 19:13 | Сообщение # 166
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата Электродыч ()
a2111105, красота-как будто новая модель Тесоро .
Спасибо Электродыч. Перефразирую известное высказывание : "В металлоискателе всё должно быть прекрасно - и характеристики, и корпус , и штанга " smile
Пн, 18.07.2016, 07:02 | Сообщение # 167
  Постов: 2797  Offline Друзья
a2111105, пора подумать о сбыте
многие будут рады,тем более при таком исполнении.
Вт, 19.07.2016, 00:42 | Сообщение # 168
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата Alex1 ()
Нашёл следующее: http://group.aliexpress.com/2730990.....u1jMpa
Ваши комментарии?
А какие комменты ? Трубы алюминька - нижнее колено надо делать свое... Ручки нет, подлокотника нет...
Брать только из-за цанг?
Чт, 08.09.2016, 22:53 | Сообщение # 169
zccsp2
  Постов: 5  Offline
Все вещи стареют и приходят в негодность.
Была у меня телескопическая швабра.
Разобрал, внутрь четко входит полипропиленовая труба на 16 мм.
Трубу можно сделать длинной до 500 мм (внутрь швабры длиннее не помещается).
Подлокотник все та же 100 мм канализационная труба, ручку можно сделать из мебельного кронштейна (в магазинах есть в ассортименте). Блок электроники к штанге на 25 мм креплениях для ПП трубы. Получается штанга намного жестче, чем чисто из ПП трубы и с возможностью регулировки длинны.
Вуаля!
Пт, 09.09.2016, 00:03 | Сообщение # 170
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
zccsp2, wink А где же фото готового изделия?
