Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Корпус и штанга МД своими руками
Вс, 26.03.2017, 20:37 | Сообщение # 271
17071987
  Постов: 472  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
там есть трубы(они легче)для эл-проводки
Вот спасибо, беру на заметку! Фотки зачёт.
Вс, 26.03.2017, 21:12 | Сообщение # 272
snoozer
  Постов: 4  Offline
Цитата Boltyara ()
snoozer, всё красиво, только один нюанс- панель прибора должна быть как бы продолжением рукояти, т.е. на одной оси или чуток ближе к датчику. В Вашем случае большой палец руки пойдёт "на изнанку" и работать (топтать клавиатуру) будет не очень комфортно. Просто обратите внимание на фирменные приборы. Ну а в общем- приятно посмотреть!
ага, тоже прикинул, что надо было бы ниже крепление блока опустить.
в принципе кнопки и так доступны, но приходится держать прибор на пальцах - не очень удобно. думаю переделаю ручку, когда эта сломается или много замечаний будет smile
не очень понял про "палец на изнанку". это вот так?
так мы могём! biggrin
Вс, 26.03.2017, 21:18 | Сообщение # 273
Boltyara
  Постов: 2717  Online Друзья
snoozer, я так не могу, не хочу и другим не советую. А кнопки приходится нажимать часто, пинпоинт , например.
Вс, 26.03.2017, 21:59 | Сообщение # 274
dom
  Постов: 1944  Offline Друзья
melan, Для импульсника подходит. Им же резко, как айбишником махать не надо. Плавно водишь и радуешься. Да к тому же датчик у импульсника легкий. У меня 30-ка весит 130 гр., 40-ка 163 гр.,а датчик монетника в пределах 550 грамм, разница ощутима.
Вс, 26.03.2017, 22:29 | Сообщение # 275
dom
Цитата -vlad- ()
направляйтесь где все по электрике для дома,там есть трубы
Эти трубы легкие, но и хрупкие, потому, что тонкие. Из этого материала я использую тройники и трубы на 16, для первого колена штанги. В трубу загоняю буковый прут из деревяной детской кроватки.
Вс, 26.03.2017, 22:53 | Сообщение # 276
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
dom, Я просто дал тему для фантазии ему biggrin У меня после тройника опять труба,потом стоит втулка 25, после перехожу на 20, а потом покупаю в Кастораме или Леруа, набор из веника и совка,....там ещё такая защелка есть соединять совок с веником, на фото я выделил. Так вот, трубка уже 16 идет на датчик и не из такого материала как водяная или для проводки, бог его знает из чего она, но легкая и чуть потолще.
Отредактировал -vlad- - Вс, 26.03.2017, 22:54
Чт, 30.03.2017, 10:45 | Сообщение # 277
aliaf
  Постов: 103  Offline
Собрал наконец МД, корпус от небольшой компьютерной колонки, штанга раздвижная,из тонкостенной трубки, отчего не знаю,нашел где то. Ручка так же собственного изготовления,при помощи петли прикрепленной к винту крепится в удобном месте на штанге. Все легко и быстро монтируется и разбирается, не занимая много места. Динамик от случайного повреждения закрыт металлической решеткой. На переключатель питание - зарядка, выточил специальный предохранительный стаканчик от случайного включения. На боковую стенку вывел гнездо балансировки аккумулятора. Корпус МД устанавливается на штангу на 2-х защелках. Датчик на пластиковой шпильке
, подлокотник плотно вставляется в конец штанги. Общий вес 985 грамм.
Чт, 30.03.2017, 11:02 | Сообщение # 278
Boltyara
Но лихо будет собирать всю грязь, она там как на батуте будет прыгать. А если слабый дождичек? smile
Чт, 30.03.2017, 11:11 | Сообщение # 279
aliaf
  Постов: 103  Offline
Ну если дождичек, целлофановый мешочек можно набросить, благо динамик орет будь здоров. Хотя по дождю ходить не собираюсь.
Чт, 30.03.2017, 16:02 | Сообщение # 280
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
aliaf, какова получилась длина штанги в собранном виде ???
