Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Корпус и штанга МД своими руками
Вс, 02.04.2017, 17:05 | Сообщение # 291
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
barakuda145, Это ни кто не предскажет,всё зависит ещё от датчика,будет болтанка или нет...
Отредактировал -vlad- - Вс, 02.04.2017, 17:14
Вс, 02.04.2017, 18:23 | Сообщение # 292
barakuda145
  Постов: 39  Offline
Зависит от зазора. У меня не болтается.
Вс, 02.04.2017, 18:32 | Сообщение # 293
-vlad-
barakuda145, просто у меня один из датчиков, получился очень тяжелый,.......................по энерции датчик продолжал своё движение и как то влияло на штангу(болтанка).
Отредактировал -vlad- - Вс, 02.04.2017, 18:40
Сб, 10.02.2018, 00:38 | Сообщение # 294
Azia
  Постов: 56  Offline
Господа, я очень извиняюсь, не знаю, куда написать, а за отдельную тему меня заругали.
Я задавала вопрос, не помешает ли верхний алюминиевый сегмент штанге для "ПИ". Мне ответили, что Пират будет работать без проблем, если сегмент на расстоянии 45 см от катушки (нижняя штанга - пластик). Однако у меня выходит 34 см (штанга от АКА).
34 см от датчика - это уже криминально, или нет?...
Отредактировал Azia - Сб, 10.02.2018, 00:40
Сб, 10.02.2018, 00:54 | Сообщение # 295
Boltyara
  Постов: 2728  Offline Друзья
Azia, штанга от АКА какого? Старые штанги АКА имели нижнее алюминиевое колено с вкручивающимся наконечником из пластика длинной 18 см. Они не подходят для импульсников. Вообще делают так: к включенному прибору, точнее к датчику подносят штангу в положении как для поиска и смотрят на отклик. Его естественно не должно быть. Всё просто. Для чувствительного прибора 34см. близковато, но для пирата думаю должно пойти.
Сб, 10.02.2018, 01:18 | Сообщение # 296
Azia
  Постов: 56  Offline
От Сорекса, у него нижняя штанга пластик. Она длинная, 50 см! Но из-за длинной и не регулирующейся верхней части штанги, где подлокотник, приходится укорачивать нижнюю. И хоть я высокая, это не спасло от сокращения нижней секции аж до 30-35 см (там шаг 5 см). Сильно трещать Пират начинает ниже, на 25 см. Но все равно как-то... неуютно... sad А если я поставлю другую, более чувствительную плату? Не Пирата...
Отредактировал Azia - Сб, 10.02.2018, 01:20
Сб, 10.02.2018, 01:35 | Сообщение # 297
Boltyara
Azia, хорошо настроенный пират имеет достойную дальнобойность, как и другие импульсники (клон, к примеру). Есть более чувствительные, но они работают либо с рамками по метру-полтора, либо со стандартными колечками , но в динамическом режиме (там близость металлического колена не критична). В общем пойдёт. Для IB приборов тоже (Сорекс же работает).
Сб, 10.02.2018, 01:59 | Сообщение # 298
Azia
  Постов: 56  Offline
Понятно, спасибо.
Сб, 10.02.2018, 18:50 | Сообщение # 299
Электродыч
  Постов: 9470  Offline Модератор
Azia, зачем же Сорекс дербанить-почаще заглядывайте на такие площадки https://meshok.net/?search....B%D1%8F
иногда попадаются лоты буквально за копейки smile
Вт, 01.05.2018, 10:58 | Сообщение # 300
barakuda145
  Постов: 39  Offline
Пришлось пират немного укоротить.
Отредактировал barakuda145 - Вт, 01.05.2018, 14:28
