Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Корпус и штанга МД своими руками
Пт, 17.04.2015, 09:38 | Сообщение # 31
Svevic
  Постов: 53  Offline
Картинку скомпоновал не совсем понятно. На чертежике плечо 200 мм - участок для подлокотника. От него угол 115 град под рукоять. Я три дня разные линейки-ручки-палки в руке держал и решил, что мне комфортно с таким углом. Кроме того, сам угол в сторону уменьшения можно отрегулировать и потом за счет проставок под подлокотник. Далее по колену на третьей части идет увеличение угла, чтоб катушку от ног отодвинуть.
На счет радиусов - я не беспокоюсь, владельцы хорошего промышленного трубогиба обещают, что все будет о`к.
Меня больше вопрос волновал по длине участка на полокотник 200 мм - хватит такой длины до загиба? И пропорции всех плеч колена нормальные? Просто в заказ отдал сразу 4 шт сделать. По одной - слишком геморно. А во всех сразу накосячить не хотелось бы.
Пт, 17.04.2015, 13:39 | Сообщение # 32
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
А что мешает сделать 250. Отрезать не трудно если что.
Пт, 17.04.2015, 16:31 | Сообщение # 33
radist_m
  Постов: 362  Offline
Какая из типов штанг предпочтительней и удобней? Все время делал по второму типу. Вот задумался сделать первый тип. Кто что думает, кто что скажет?
Пт, 17.04.2015, 16:37 | Сообщение # 34
  Постов: 3324  Online Модератор
radist_m, Мне кажется,что вариант №2 лучше(удобнее).А вариант№1 проще изготовить(из той же удочки).
Пт, 17.04.2015, 18:56 | Сообщение # 35
Корнет
  Постов: 164  Offline Друзья
Со вторым вариантом - датчик дальше от ног располагается.
Пт, 17.04.2015, 20:25 | Сообщение # 36
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
с первым вариантом не очень удобно- происходит виляние рукоятки. Со вторым- ноу проблем при правильных углах !!!
Пт, 17.04.2015, 20:47 | Сообщение # 37
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
Как то так... (стр. 21 предыдущей ветки) http://radioskot.ru/_fr/33/stanga.lay
Отредактировал Boltyara - Пт, 17.04.2015, 20:48
Пт, 17.04.2015, 23:29 | Сообщение # 38
radist_m
  Постов: 362  Offline
Верхнюю часть всегда делал из пластиковых труб(25) и 45 уголков, а нижнюю делал либо из колена удочки или брал лыжную палку(она тяжелее, но и намного прочнее, удары не страшны). Нижняя часть почти всегда в термоусадке, меньше гемора с покраской да и при соединении нижней и верхней части гермовводом не думаешь, что поцарапаеш краску, а она ой как херово держится на пластике. Видел фотки S образной штанги из удочки, вот думаю стоит делать из такого материала? И посоветуйте пожалуйста чем красить пластиковые трубы?
Пт, 17.04.2015, 23:35 | Сообщение # 39
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
radist_m, Я зашкуриваю и крашу с аэрозольного баллона гравитексом.
Пт, 17.04.2015, 23:44 | Сообщение # 40
radist_m
  Постов: 362  Offline
dom, Покрытие после обработки не лущится? Сколько примерно стоит и где искать?
