Страница 1 из 281232728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Вт, 14.04.2015, 07:32 | Сообщение # 1
Электродыч
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4824-1
Ср, 15.04.2015, 02:21 | Сообщение # 2
scrood
  Постов: 7  Offline
Уважаемые гуру. Новый вопрос: Точнее два.
1- спаял, прошил, включаю без датчика - он постоянно попискивает и прыгают столбики хаотично. Так и должно быть?
2- намотал датчик, настроил резонанс в обеих катушках, начинаю сводить - меньше 650 мВ не получается... подключаю вольтметр к приемной катушки и свожу до 0,006 вольт, а показания на индикаторе квазара ~3340 мВ хотя даже не на сведенном датчике показания около 2500 мВ. Что то я не понимаю...
Ср, 15.04.2015, 07:55 | Сообщение # 3
Электродыч
scrood, попискивает-помеха откуда то прет,и вот может быть из за этих помех и сведение не получается.На какой плате собирали? Фото сборки в студию! smile
Ср, 15.04.2015, 12:28 | Сообщение # 4
scrood
  Постов: 7  Offline
Ну как то так:
Ср, 15.04.2015, 12:31 | Сообщение # 5
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
scrood, Вольтметр на такой частоте можен сильно привирать. Плата без датчика должна молчать как рыба об лед.
Ср, 15.04.2015, 13:46 | Сообщение # 6
scrood
  Постов: 7  Offline
По осциллографу свел катушки до напряжения на 2 выводе АЦП 0.45в меньше никак не получается.
Показания вроде сходятся с тем что на экране.
Но без датчика все равно попискивает и как бы это объяснить... пердит.)
Ср, 15.04.2015, 16:14 | Сообщение # 7
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
scrood, Какое усиление и барьер?
Ср, 15.04.2015, 18:20 | Сообщение # 8
Slavochny
В меню Аудио отключите Трешхолд.
Ср, 15.04.2015, 18:23 | Сообщение # 9
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Ребята нужна помощь. датчик кольцо 180 мм тх 0.45 50 вит конденсатор 0.47 мф частота 7053гц ток 70 ма рх0.2 250 витков конденс 0.1 мф частота 5053 ток 20 ма .смущает разнос частот и емкость конденсатора рх .с чем можно поиграть .для повышения частоты что добавлять номинал или доматывать витки???при более низких номиналах рх частота выше 6000гц
да 5 копеек ссср 15 см сигнал односекторный.
Отредактировал электрон - Ср, 15.04.2015, 18:42
Ср, 15.04.2015, 18:42 | Сообщение # 10
evgen87
Не может этого быть при таком конденсаторе,возможно гармоника.Как включена катушка сх?
И для тх 50 витков 0.45 многовато,40-45.
Какие конденсаторы?
Отредактировал evgen87 - Ср, 15.04.2015, 18:44
