Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Пт, 24.04.2015, 16:24 | Сообщение # 91
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
swain, Предположение: если попутана полярность какого-то электролита по питанию, то он будет греться, но работать будет кое-как! Проверте пальцем на нагрев!
Отредактировал новичок777 - Пт, 24.04.2015, 16:25
Пт, 24.04.2015, 19:04 | Сообщение # 92
новичок777
swain, Померяйте ток потребления квазара Потребление с катушкой 125-130мА без подсветки.Если будет больше значит где-то бяка! smile
Пт, 24.04.2015, 20:16 | Сообщение # 93
swain
  Постов: 164  Offline
Плата чистая соплей нету все детали по номиналах стоят, светодиод моргает один раз хоть я гдето читал что должен два раза мигнуть.
Добавлено (24.04.2015, 20:15)
У меня нету альтиметра чтоб ток измерять
Добавлено (24.04.2015, 20:16)
я имел виду мультиметра
Пт, 24.04.2015, 20:23 | Сообщение # 94
swain
  Постов: 164  Offline
А в дросселе может быть причина я поставил советский вот такой
Пт, 24.04.2015, 21:00 | Сообщение # 95
новичок777
У меня тоже такие стоят, они нормальные!
Пт, 24.04.2015, 23:54 | Сообщение # 96
menskii
  Постов: 391  Offline
Приветствую вас друзья!!!
На дворе скоро хорошая погода , поэтому вновь решил заняться до сборкой металлоискателя Квазар который временно был отложен на полку в связи с осенне -зимнего порой года.
Скоро можно будет идти на коп, а прибор еще не готов.
Прошлый раз на чем я остановился - это залил RX катушку в корпусе. Теперь единственно что осталось так это отбалансировать контуры датчика залив ТХ катушку относительно RX.
Напомню параметры датчика.
Диаметр внутренний 240мм.
ТХ контур настроен на 7854 при токе -1 mА
RX контур настроен на 6520 при токе - 7mA
Таким образом разность частот составляет 1334 Гц
Чувствительность на советскую 5 монету порядка 20 -25 см в зависимости от того как отстраиваюсь от феррита.
Хотел бы проконсультироваться у уважаемых форумчан по следующим вопросам.
Не сводится баланс катушек ниже 760 мВ. В принципе для нормальной работоспособности Квазара этого вполне достаточно. С чем это может быть связано что не удается свести ниже? Стоит ли заливать катушки с таким балансом, а потом если собьется баланс подправить петлей после того как застынет смола ?
И второй вопрос у меня ток на ТХ контуре ( минус - 1 mА) Нормально ли это? Если нет то какая может быть причина?
На RX минус - 7mA...
Заранее благодарю..
Отредактировал menskii - Сб, 25.04.2015, 02:11
Сб, 25.04.2015, 00:48 | Сообщение # 97
Boltyara
  Постов: 2549  Online Друзья
menskii, с такими познаниями прибор не собрать/настроить! Для начала в "песочницу" или сюда http://radioskot.ru/forum/14-556-1
Сб, 25.04.2015, 01:15 | Сообщение # 98
menskii
  Постов: 391  Offline
Я его уже собрал. Осталось только залить вторую катушку. Завершающий этап так сказать. smile
Boltyara по вашей ссылке ничего нового к сожаления для себя не нашел.
Boltyara вы собирали Квазар? Что можете сказать по ТХ контуру? Какой там должен быть ток ? Вроде должен быть ток больше. Потому как помню еще в прошлом году собирал прибор показатели были другие. Может где-то что-то подкорректировать нужно. Где искать причину? Про баланс что можете сказать? У меня ниже 760 мВ не сводится. Стоит заливать смолой?
С большим вниманием выслушаю ваши советы.
Отредактировал menskii - Сб, 25.04.2015, 02:12
Сб, 25.04.2015, 01:16 | Сообщение # 99
evgen87
  Постов: 1191  Offline Друзья
катушки заливаются сразу.
Ток тх должен быть 50-80ма
Сб, 25.04.2015, 01:48 | Сообщение # 100
menskii
  Постов: 391  Offline
Понятно что сразу. smile
Вот привожу картинку чтобы понимали о чем речь.
RX залита. Осталось ТX залить.
Добавлено (25.04.2015, 01:38)
Вот и я о том же, что то с током не так. sad Какая причина может быть? surprised
Добавлено (25.04.2015, 01:48)
Да действительно сейчас посмотрел на свои старые записи : ток у меня был тогда 65 мА а сечас -1мА. Вот блин, что я там уже успел начудить за это время??? surprised
Отредактировал menskii - Сб, 25.04.2015, 01:54
