Страница 12 из 28«1210111213142728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Сб, 25.04.2015, 14:01 | Сообщение # 111
caha2011
  Постов: 1199  Offline Модератор
Цитата swain ()
Диод S1M поставил как предохранитель, для тех то плюс с минусом путает
так диод не ставится, его надо последовательно ставить к +, вы попробуйте поменять полярность при током соединение диода КЗ точно будет, Я не советую пробовать менять полярность,я так для примера привел
Добавлено (25.04.2015, 14:01)
попробуй убрать S1M диод и посмотри , будет ли греться кренка 7805, и какое потребления прибора будет без диода,
Отредактировал caha2011 - Сб, 25.04.2015, 13:28
Сб, 25.04.2015, 14:15 | Сообщение # 112
swain
  Постов: 164  Offline
Та греется! Поставил новый 7805 снял диод? Я уже не зною что делать электролиты поменял даже IRF поменял
Добавлено (25.04.2015, 14:15)
Ну может от катушки я мотал TX 0,55мм 55витков
Сб, 25.04.2015, 14:15 | Сообщение # 113
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
swain, lm7805 пойдет любая.., по напряжению с выхода кренки у тебя сколько вотль? если 5.5 то кренка впаяна раком., если 4.9 то все в норме..
а с какого перепуга защитный диод может влиять на кренку :)? он же до нее стоит а не после..
вопросик
на схеме с7 2200пик, ставлю вместо него 100нан, бпрьер 5 гейн 1 морзянка пропадает, редко проскакивает пик..
если я его так оставлю, на чуйку повлияет?
Сб, 25.04.2015, 14:19 | Сообщение # 114
caha2011
вы видели как он стоит на плате?
человек писал что акум быстро садится еще, + кренка греется,
Отредактировал caha2011 - Сб, 25.04.2015, 14:23
Сб, 25.04.2015, 14:20 | Сообщение # 115
swain
  Постов: 164  Offline
На выходе 7805 есть 4,9В
Сб, 25.04.2015, 14:22 | Сообщение # 116
menskii
  Постов: 391  Offline
Цитата новичок777 ()
menskii, Проверьте дросселя на обрыв! smile
новичок777 дроссель проверил вроде нормальный, даже новый запаял. sad
Сб, 25.04.2015, 14:31 | Сообщение # 117
  Постов: 2372  Offline Друзья
menskii, мультиметр последовательно с ТХ сколько показывает?
Сб, 25.04.2015, 14:37 | Сообщение # 118
menskii
  Постов: 391  Offline
новичок777 сейчас поменял второй дроссель возле Mega 32 теперь ток 35mA.
новичок777 как вы так сразу смогли установить причину?
Огромная вам благодарность.
Отредактировал menskii - Сб, 25.04.2015, 19:53
Сб, 25.04.2015, 14:51 | Сообщение # 119
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
такс... вся срань и писк на ацп поступают от усилителя.. методом тыка запаралелил с10 47пик с 0.22 и писк пропал на барьере 1.
так же пилиньканье пропадает при замыкании входа катушки рх на землю
возможно с катушкой музыкальная шкатулка перестанет пиликать?
такое впечатление что с1 работает как антена.. smile
еще заметил, когда притрагиваюсь пальцем к полевикам, то квазар на это реагирует...
Отредактировал IronWarrior - Сб, 25.04.2015, 15:03
Сб, 25.04.2015, 15:05 | Сообщение # 120
menskii
  Постов: 391  Offline
Уважаемый IronWarrior пока вы не найдете нормальную TL 431 врятли у вас что-то сможет поменяться в лучшую сторону. Поверьте мне на слово уж как я помучился выискивая разные причины - толку никакого не было , пока не нашел подходящую микросхему и не впаял ее.
Можете сравнить какая у меня была музыкальная шкатулка.
https://www.youtube.com/watch?v=h11zYgiS9Rw
И это заметьте без датчика.
Отредактировал menskii - Сб, 25.04.2015, 15:08
