Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Сб, 25.04.2015, 15:13 | Сообщение # 121
swain
  Постов: 164  Offline
Народ подскажите какую лучше ставить прошивку???
Сб, 25.04.2015, 15:16 | Сообщение # 122
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
swain, поставь последнюю, вроде норм
Добавлено (25.04.2015, 15:16)
menskii, спс. гляну.. я так понял тл твою марзянку прибило... а по замерам 2.5в держали те что писк давали?
припаял на вход рх сопро на 15ом.. вместо катушки, барьер1 гейт1 морзянки 0..:) но вылезла другая беда, при включении подсветки усилок ловит частоту регулировки яркости дисплея biggrin
Отредактировал IronWarrior - Сб, 25.04.2015, 18:05
Сб, 25.04.2015, 18:29 | Сообщение # 123
swain
  Постов: 164  Offline
Поставил резистор R3 30 ом в место 10 ом, стабилизатор перестал греться, всё таки причина в датчике провод 0,55 за толстый или мотать больше нужно. Всем спасибо кто помогал.
Вс, 26.04.2015, 06:57 | Сообщение # 124
swain
  Постов: 164  Offline
Всем доброе утро, у меня вопросик: можно ли увеличить чуйку в приборе и как???
И второе подойдет такой датчик к нему???
Вс, 26.04.2015, 07:38 | Сообщение # 125
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
swain, чуйку увеличить можно-подняв ток в ТХ(но тогда опять стабилизатор греться начнет) или подняв усиление на усилителе в RX.Датчик пойдет,но витки пересчитать придется (программы Contur,Induct и т.д.).
Вс, 26.04.2015, 14:59 | Сообщение # 126
menskii
  Постов: 391  Offline
Цитата evgen87 ()
Ток тх должен быть 50-80ма
Катушки стали лучше сводится. Правда ток 34 мА что для ТХ явно маловато. Раньше ведь ток был 65 мА. Сопротивления правда не помню какое у меня стояло тогда на R9. Дроссель выводной аксиальный
http://belchip.by/section/?selected_section=00002149
Пока не посоветовал новичок777 поменять дроссель ток был мА -1 мА. Поменял один из дросселей на аксиальный, ток поднялся до 34 мА. Второй дроссель у меня остался другого типа см картинку:
Может поменять его на аксиальный второй такой же как первый? Правда под рукой сейчас нету нужно в магазин ехать... Или лучше не морочиться поднять ток на ТХ сопротивлением R9?
Отредактировал menskii - Вс, 26.04.2015, 20:02
Вс, 26.04.2015, 22:30 | Сообщение # 127
  Постов: 2385  Offline Друзья
menskii, дроссель можешь вобще замкнуть это питание портов С и соответственно АЦП который меряет ток ТХ
Пн, 27.04.2015, 04:30 | Сообщение # 128
menskii
  Постов: 391  Offline
djsanya123 почему у меня мог ток так упасть как показывает Квазар до 34 мА ?
Тут читаю на форумах если ТХ катушка при 10ом на R9 меньше 60мА значит не правильно подобраны число витков катушки.
Так вот не могу понять можно ли этот ток поднять резистором R9 не критично ли будет для работоспособности прибора то есть какие минусы будут от этого ?
Отредактировал menskii - Пн, 27.04.2015, 04:54
Пн, 27.04.2015, 07:24 | Сообщение # 129
swain
  Постов: 164  Offline
Доброе утро!!! С сколько ом должна иметь TX катушка????
Добавлено (27.04.2015, 07:24)
на Quasar AVR
Пн, 27.04.2015, 07:28 | Сообщение # 130
Электродыч
swain, индивидуально-все зависит от того какой датчик делаете,размер,провод и т.д.
