Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Пн, 27.04.2015, 07:43 | Сообщение # 131
swain
  Постов: 164  Offline
Я сделал пробный диаметр 200мм, провод 0,55мм, 50витков, сопротивления 3,5ом: это нормально????
Пн, 27.04.2015, 08:43 | Сообщение # 132
swain
  Постов: 164  Offline
Да просто я первую катушку за далеко залил, пришлось вторую натягивать. Да и это пробная, я первый рас с такими катушками имею дело, вторая будет получше. Только сколько ом должно быть на этой катушки???
Пн, 27.04.2015, 08:54 | Сообщение # 133
swain
  Постов: 164  Offline
И если мотать на одном каркасе я правильно мотал катушки
Пн, 27.04.2015, 11:09 | Сообщение # 134
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
menskii, глянул дома видео.. примерно такая же картина и у меня, полез в старые бп искать тлки sad
Добавлено (27.04.2015, 11:07)
нарыл в допотопном бп тлку.. впаял, теперь
барьер 1 гейн 1 без катухи почти тишина.. на барьере 3 молчит как партизан на допросе
барьер 1 гейн 2 без катухи изредка попискивает.. на барьере 5 молчит как партизан на допросе
барьер 1 гейн 3 без катухи попискивает заметно..на барьере 8 молчит как партизан на допросе
+ пропали наводки от регулировки яркости дисплея..
кто то может так же расписать на каком гейне и барьере свистопляс начинается?
Добавлено (27.04.2015, 11:09)
искать еще тлку или эта в норме и так должно быть???
Пн, 27.04.2015, 12:40 | Сообщение # 135
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Без датчика гейн 3 барьер 5 слегка начинает чирикать на барьере 6 тишина.
Пн, 27.04.2015, 13:39 | Сообщение # 136
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, спс... попробую еще пару тлок накопать...
Пн, 27.04.2015, 14:42 | Сообщение # 137
evgen87
IronWarrior, Лучше будет сделать на операционнике как в арм.Тоже перебрал их штук 20(тл431)
Отредактировал evgen87 - Пн, 27.04.2015, 14:42
Пн, 27.04.2015, 15:19 | Сообщение # 138
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, нужно всю плату переделывать... sad или довесить на макетке кусок.. как вариант...
Пн, 27.04.2015, 15:26 | Сообщение # 139
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Где-то на форуме писали, что КР142ЕН19А хорошо работает. Но где их сейчас найти?
Пн, 27.04.2015, 15:49 | Сообщение # 140
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
тож ребята подсказали, что можно поставить фильтр между тлкой и резюком на 2к влепить сопро 200ом , там де 200ом соединяется с 2к влепить кондер на 0.1мкф
Добавлено (27.04.2015, 15:49)
evgen87,
тоесть у тебя при таких данных стоит не тл а оу???
если оу, то тогда я на свою старую тлку наговариваю.., думаю для телки почти идеально smile
