Страница 16 из 29«1214151617182829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Пн, 27.04.2015, 18:14 | Сообщение # 151
  Постов: 2324  Offline Друзья
Чем ниже разнос частот т.е. стремимся к резонансному датчику тем выше чуйка при том же токе накачки, но страдает термостабильность. Вон на Фортуну_м рекомендуют разнос частот делать 700-1000Гц, сделал пока 1000Гц при токе в контуре 100мА чуйка по воздуху 38-40см на 5коп ссср. В квазаре АРМ делал вроде 850Гц разнос частот чуйка по воздуху на старых прошивках была в районе 40см. Но термостабильность плоховата, хорошо что есть автобалансировка smile
Пн, 27.04.2015, 19:46 | Сообщение # 152
menskii
  Постов: 391  Offline
Сейчас решил увеличить ток в ТХ контуре.
Подпаивал следующие резисторы:
6 ом - результат 42мА
3,5 ом - результат 49 мА
1.5 ом - результат 54 мА
В чем может быть дело ? surprised
Добавлено (27.04.2015, 19:46)
Сейчас отпаял резистор R3 и в разрыв промерял ток миллиамперметром у меня получилось значение 70 мА с подключенной катушкой ТХ. Такие показатели нормальны? Или должно быть больше?
Отредактировал menskii - Пн, 27.04.2015, 22:49
Пн, 27.04.2015, 19:51 | Сообщение # 153
evgen87
  Постов: 1113  Offline Друзья
Нормальные.
Пн, 27.04.2015, 20:50 | Сообщение # 154
menskii
  Постов: 391  Offline
Сейчас просто поставил на место R9 перемычку и измерил ток самим Казаром получилось 54 мА . А миллиамперметром измеренное значение - 70,8 мА . Погрешность измерения выходит 16,8 мА. Если избавиться вообще от R9 и поставить перемычку чем это может быть для Квазара чревато? Ток 70 мА ведь для Квазара рабочий и на более высоком токе по идеи прибор работает..
Отредактировал menskii - Пн, 27.04.2015, 20:54
Пн, 27.04.2015, 21:43 | Сообщение # 155
evgen87
R9 нельзя менять на перемычку,нужен именно 1 ом,желательно 1 ватт.
Чтобы регулировать ток тх,надо менять R3
Ненужен ток более 70ма катушке тх.
Отредактировал evgen87 - Пн, 27.04.2015, 22:15
Пн, 27.04.2015, 22:43 | Сообщение # 156
menskii
  Постов: 391  Offline
evgen87 извините я перепутал R9 c R3 по памяти просто в голове держал. Сейчас взглянул на схему по печатной плате все правильно под R9 понимал я R3 его я и выпаивал. Ничего если я вместо 10 ом поставлю 1.5 ом туда? Сводить нужно обязательно при том номинале резистора который ты уже заранее определил? Если катушка залита уже R3 нельзя будет поменять в Квазаре чтобы ничего не нарушив или можно? Просто если можно, тогда лучше вообще туда переменный резистор поставить на 10ом ? Или какой лучше ?
Отредактировал menskii - Пн, 27.04.2015, 22:52
Пн, 27.04.2015, 22:47 | Сообщение # 157
evgen87
Сводить лучше с резистором,поменять может и можно,смотря как будет баланс.
Пн, 27.04.2015, 22:51 | Сообщение # 158
menskii
  Постов: 391  Offline
"смотря как будет баланс."
То есть вы хотите сказать что резистор может влиять на баланс ?
Отредактировал menskii - Пн, 27.04.2015, 23:01
Пн, 27.04.2015, 23:15 | Сообщение # 159
menskii
  Постов: 391  Offline
Хотел еще спросить по поводу феррита... какой лучше использовать для калибровки?
Такой подойдет? Это осколок ферритового кольца от VGA кабеля.
Добавлено (27.04.2015, 23:15)
С чем может быть свазано что прибор не отстраивается от феррита то есть подается сигнал как на 5 копеечную монету СССР?
Пн, 27.04.2015, 23:32 | Сообщение # 160
evgen87
резистор влияет на баланс,феррит лучше использовать другой.
