Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Вт, 28.04.2015, 10:29 | Сообщение # 161
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Цитата menskii ()
Как то интересно иногда отстраивается у меня датчик, когда проводишь рукой над датчиком прибор начинает срабатывать как на медь. Какая-то ерунда. С чем это может быть связано?
сори за off top
повышенное содержание железа в крови разбавленное спиртом booze smile
Вт, 28.04.2015, 11:17 | Сообщение # 162
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Заметил, что очень часто люди ,собирающие Квазар АВР на плате от DA сталкиваются с проблемой точности показания тока выходного каскада! Обычно прибор ток показывает заниженым! Тут дело в том ,что печатные платы все применяют разные .Кто-то делает на советских ,кто-то на китайских! Проводимость меди у них разная.У советских медь потолще и почище! Поэтому, на советских платах падение напряжение на дорожках меньше, чем на китайских! Вот и получается ,что-бы прибор правильно показывал ток выходного каскада резистор R9- 1 Ом надо увеличивать до 2,2-2,4 Ома.Надо включить амперметр в разрыв питания с аккумулятором. Измерить потребляемый ток с подключенным датчиком и с отключенным.Разница между этими показаниями и будет означать реальный ток выходного передающего каскада! Затем резистором R9 подгоняешь показания Квазара под этот результат!
Отредактировал новичок777 - Вт, 28.04.2015, 11:20
Вт, 28.04.2015, 21:00 | Сообщение # 163
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Не может быть такой разброс из за дорожек smile по мимо меди они еще и пролужены, если взять еталонный омметр, то замеренное сопротивление ну ни как не изменит общую картину smile скорее разброс в номиналах деталей smile + мк тож не идеальные каждый булет показывать по разному smile
Ср, 29.04.2015, 06:28 | Сообщение # 164
новичок777
IronWarrior, А почему тогда DesAlex в своей монтажке увеличил резистор R9 до 1,8 Ом? Именно из-за влияния проводимости дорожек на точность показания Квазара!
Ср, 29.04.2015, 07:33 | Сообщение # 165
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
куча факторов.. но никак не влияние дорожек smile
да и я ж писал 1 детали 2 сам мк
Ср, 29.04.2015, 08:11 | Сообщение # 166
новичок777
IronWarrior, перепост с другого форума : Опубликовано от DesAlex в 19 Сентябрь 2014 - 19:41 в Металлоискатели
Резистор является датчиком тока и его сопротивление должно быть таким, какое обеспечит правильные показания внутреннего измерителя. Пример: вы когда-нибудь пробовали изготовить самодельный амперметр? Скажем, есть на 100 мА, а надо, чтобы стал на 1 А - что в этом случае делаем? подбираем сопротивление шунта так, чтобы конечное деление "родной" шкалы (100 мА) стало 1 А. Здесь аналогично - резистор на 1 ом (по схеме) есть аналогом шунта "внутреннего амперметра" - измеряя падение напряжения на этом резисторе, прибор вычисляет ток потребления каскада ТХ. Кроме резистора, частью "шунта" есть печатные проводники. На моей печатке, поэтому, получилось 1,8 ома. Для более достоверных показаний, с первого поста темы рекомендую подбирать это сопротивление по правильным показаниям - ток, потребляемый каскадом ТХ, должен быть таким же, какой показывает измеритель прибора.
Ср, 29.04.2015, 09:05 | Сообщение # 167
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
1Ты не учитываешь погрешность мк
2 сопротивление увеличивают при завышенных показаниях тока при уменьшенных наоборот уменьшают аля закон ома smile 1в/1ом=1а
Дальше все зависит от мк!
Ср, 29.04.2015, 11:31 | Сообщение # 168
новичок777
IronWarrior, Ну да ,научи меня закону Ома! А нельзя ли поподробнее о погрешности мк? Почему у тех, кто применяет плату от DesAlex ,эта погрешность всегда направлена в одну сторону? В сторону уменьшения показания реального тока выходного передающего каскада. Еще ни один человек не жаловался ,что на этой печатке у него ток завышенный! Интересные эти погрешности, которые всегда направлены в одну сторону! Мистика!!!
Отредактировал новичок777 - Ср, 29.04.2015, 12:03
Ср, 29.04.2015, 14:22 | Сообщение # 169
SegaMega
  Постов: 20  Offline
Просто на этой плате есть очень непонятный момент! там вывод атмеги (какой не помню)источник опорного напряжения посажен на 5 вольт,а должен быть через кондер на землю(смотрите схему).Автор сам писал,что используется програмно 2,5 вольта! Зачем сажать на пять вольт? Отсюда и резистор R9 не тот-там помоему 1 ом!Вертаем все обратно и тогда можно ореентироваться всем на показания тока в среднем как у всех.А по поводу толщины дорожек-БРЕД!!!! Там бреда хватает biggrin biggrin biggrin ........ Хотя плата компактная
Добавлено (29.04.2015, 14:22)
Еще! R9 подбирать при таком варианте не совсем правильно. Не должно быть там не каких 1,9 омов.Это уже перебор.Там падение мереется относительно програмного опорника 2,5 вольт атмеги(в оригинале автора). Меняя R9 не стоит забывать про питание выхода.... Вообщем показания тока разбегутся в стороны. Так как платы разные, то лучше сделать по схеме автора и можно будет что-то среднее обсуждать про ток выхлопа biggrin p.s. А смысл этой переделки д.а не понятен совсем!(Ну если только толщина дорожек biggrin biggrin biggrin )
Ср, 29.04.2015, 15:15 | Сообщение # 170
новичок777
SegaMega, 29 вывод AREF по схеме через конденсатор C25-0,1 на корпусе. У DA он на +5 вольт. Насчет бреда о толщине дорожек.... Почему же тогда у многих людей получается правильность показаний с R9=1,8 Ом? И разве в шунтах не играют роль сотые и тысячные доли Ома?
Отредактировал новичок777 - Ср, 29.04.2015, 15:30
