Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Ср, 29.04.2015, 18:09 | Сообщение # 191
SegaMega
  Постов: 20  Offline
Да сфотаю после выходных.Прибор в деревне. Вообщем кусок фанеры-фрезером выпелены канавки для TX и RX-CX, уложены и залиты обмотки.и между TX и RX-CX чудно ложится петля,которую можно смещать хоть на центр RX. Да датчик-кольцо диаметр 20
Отредактировал SegaMega - Ср, 29.04.2015, 18:10
Ср, 29.04.2015, 19:21 | Сообщение # 192
menskii
  Постов: 391  Offline
Так у вас датчик кольцо?
Ср, 29.04.2015, 20:56 | Сообщение # 193
SegaMega
  Постов: 20  Offline
Да кольцо.ДД-хороший датчик,но много всяких НО. Так с Квазаром любой датчик несложно настроить.Так добалансировать можно любой-особенно петлей с холодного конца TX.
Ср, 29.04.2015, 21:15 | Сообщение # 194
menskii
  Постов: 391  Offline
А что значит "с холодного конца"?
Ср, 29.04.2015, 21:30 | Сообщение # 195
SegaMega
  Постов: 20  Offline
Ну эта та проволочка у катушки TX ,которая на массе прибора."Горячий" -это к конденсаторику. biggrin Хотя досводил один датчик и петелькой с горячего вывода,не смог расскавырять смолу где надо.ну очень резко получилось,не стабильно-хотя как вариант пойдет. p.s А то все датчики выкидывать чуть кривые собрались! Без паники! Коечто можно настроить. Но это уже отдельная тема.....
Отредактировал SegaMega - Ср, 29.04.2015, 21:36
Ср, 29.04.2015, 22:03 | Сообщение # 196
menskii
  Постов: 391  Offline
SegaMega а в чем разница если к горячему подключить, а не к холодному? Вот тут сделал петлю на свой датчик. Посмотрите что можете посоветовать для того чтобы нормально свести баланс. Катушка RX у меня залита полностью . Осталось залить только ТХ . Петля у меня идет от ТХ. В начале планирую залить саму катушку ТX а потом блок с конденсаторами в люке , оставив небольшую петлю. СМ на рисунок. Потом когда вся смола полимеризуется, сделаю выдержку месяц и начну подправлять петлей остаточный баланс.Может какие-то замечания выскажите ? Что вы думаете по этому поводу SegaMega?
Отредактировал menskii - Ср, 29.04.2015, 22:53
Ср, 29.04.2015, 22:28 | Сообщение # 197
SegaMega
  Постов: 20  Offline
Да неплохо было бы RX паралельно зафиксировать,в местах где катушки внахлест что нибудь проложить между обмотками чтоб не соприкасались.вывести петельку сразу куда нибудь в сторону пересечения обмоток, пластилином зафиксировать. И сводить-затем посмотреть как петля влияет на баланс и чтоб было место для ее перемещения внутри корпуса.потом прихватить термоклеем катушку-подождать еще раз проверить ну и заливать. У вас датчик в процессе-все сведется.
Добавлено (29.04.2015, 22:28)
Делал петельку два-три витка диаметром гдето 3 см-потом в процессе вытягивалось в колбаску вдоль RX, но это как получится индивидуально.
Отредактировал SegaMega - Ср, 29.04.2015, 22:29
Ср, 29.04.2015, 22:31 | Сообщение # 198
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Сколько раз писалось cranky
Ср, 29.04.2015, 22:49 | Сообщение # 199
SegaMega
  Постов: 20  Offline
Не стабильны эти dd катухи относительно кольца весьма.С кольцом мороки не больше-зато недели не ждем и сводится поуверенней.Но дд меньше склонна к влиянию грунта.ну и всякое такое.....
Добавлено (29.04.2015, 22:38)
А чей то там красное такое?
Добавлено (29.04.2015, 22:49)
evgen87 НУ это вариации на тему вариаций-а смысл один....
Ср, 29.04.2015, 23:00 | Сообщение # 200
menskii
  Постов: 391  Offline
Я очень хорошо помню. Плохо там баланс поправлять. Решил переделать , так удобнее. Да и в чем принципиальная разница?
Добавлено (29.04.2015, 23:00)
Простите за мою невнимательность. Я пост верхний поправил. RX у меня залита полностью, поэтому я буду ТХ заливать относительно RX.
А для чего это нужно делать? Катушки ведь в эпоксидной смоле то есть хорошо изолированы не считая лака провода.
А почему нельзя в люке оставить там где конденсаторы? На на картинке посмотрите. Или можно так и так?
http://radioskot.ru/_fr/52/2157196.jpg
Отредактировал menskii - Ср, 29.04.2015, 23:12
