Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Пт, 01.05.2015, 10:18 | Сообщение # 211
femder451
  Постов: 21  Offline
caha2011, Что такое трешхолд. по умолчанию после прошивки стояло 2, плата без датчиков "пердела", выключил (по совету форума) - затихла, катухи еще не готовы, но касанием соответствующих им вводов на плате - звенит красиво.
Добавлено (01.05.2015, 10:18)
Всех с Первомайскими праздниками! Флаг в попу, в руки заступ, лопату, то-есть)))
Пт, 01.05.2015, 10:26 | Сообщение # 212
caha2011
  Постов: 1244  Offline Модератор
Цитата femder451 ()
Что такое трешхолд
Я точно не знаю что за такое треш, но читал на форуме-
допустим вы вышли в поле на поиск, вам надо отстроить прибор от земли, чтоб там не было железного хлама, включаете треш и ищете место где нет железок, если под датчиком будет например (фольга, гвозди) треш будет замолкать, а если чистый участок земли он будет постоянно тришять biggrin
я так свой прибор отстраивал,
Отредактировал caha2011 - Пт, 01.05.2015, 10:31
Пт, 01.05.2015, 10:32 | Сообщение # 213
femder451
  Постов: 21  Offline
Теперь вопрос по теме, это нормально что без датчиков та треше 2 в динамике был фон? Отстраивать прибор дальше есть смысл, или оставить как пробнно-тренировочный вариант в хламе истории?
Добавлено (01.05.2015, 10:32)
фотки выше
Пт, 01.05.2015, 10:32 | Сообщение # 214
caha2011
нормально, отключи его совсем, он пока не нужен
мотай катушки, настраивай,
Отредактировал caha2011 - Пт, 01.05.2015, 10:35
Пт, 01.05.2015, 10:46 | Сообщение # 215
femder451
  Постов: 21  Offline
катушки намотанны, маленькую емкость некоторые советуют ставить на плате, кто говорит в катухе - как лучше, исходя из Вашего опыта? Катушки я на сырую, после лака, фумкой удушил, монолит такой получился, что не согнешь, говорят(форумчане) к лучшему))). Совет нужен по распиновке кабеля. Где экраны в кучу сводить? Кабель у меня самоделка: 2 по 2 в раздельных экранах + общий поверх всех, все гальванически развязанны. фото ниже
Пт, 01.05.2015, 10:57 | Сообщение # 216
caha2011
Какой опыт у меня, smile , я все кондеры ставил на плате, экран графит+лак, получается сколько людей столько и мнений smile А по катушкам вам тут помогут и подскажут У дачи в сборки и настройки прибора biggrin
Пт, 01.05.2015, 11:09 | Сообщение # 217
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
femder451, я тебе посоветую ставить кондеры в датчике.объясню почему
в каждом датчике который ты делаешь или будешь делать будешь ставить свои номиналы емкостей следовательно при смене датчика прийдется перепаивать конденсаторы на платке с геморной разборкой блока и тд
некоторые советуют ставить емк тх в блок а емкость рх в датчике.ОБЪЯСНЯЯ ЭТО ТЕМ ЧТО КОНДЕНСАТОР ТХ ИЗЗА ГАБАРИТОВ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВО ДАТЧИКА.
скажу по этому поводу так я стараюсь чтоб конденсатор тх был по габаритам в пределе разумных размеров
по распиновке вот схемка
экраны соеденить в один возле разъема.
Пт, 01.05.2015, 13:55 | Сообщение # 218
электрон
swain, самый оптимальный 200-300.ниже 200 при изменении температуры может зайти за ноль.датчик залит или это перед заливкой такие показания?
Пт, 01.05.2015, 13:56 | Сообщение # 219
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Трудно назад 2 страницы почитать wacko
200 мало.
Отредактировал evgen87 - Пт, 01.05.2015, 13:57
Пт, 01.05.2015, 15:46 | Сообщение # 220
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
swain, Все три варианта не подходят! Оба вектора должны смотреть вправо! Нижний вектор -фаза должна при комнатной температуре быть близко к плюс 45 градусов ,а верхний вектор амплитуда -плюс 200-300мВ.И еще, при этом настройка по ферриту должна быть от минус 140 градусов и выше, если получится.
Отредактировал новичок777 - Пт, 01.05.2015, 15:59
