Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Пт, 01.05.2015, 15:58 | Сообщение # 221
swain
  Постов: 164  Offline
новичок777, В моей квартире всюду по разному показывает вот в моей мастерской вот так
Добавлено (01.05.2015, 15:58)
и нормально отзывается
Пт, 01.05.2015, 16:06 | Сообщение # 222
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
swain, Вот этот вариант неплох ,но нижний вектор надо уменьшить до 45 градусов! Главное правильно организовать рабочее место! Датчик должен находиться не менее 140 см от железобетонного пола, потолка, стен и т.д.Так же не должны быть близко к нему и другие железяки!
Пт, 01.05.2015, 20:27 | Сообщение # 223
menskii
  Постов: 391  Offline
Цитата новичок777 ()
Нижний вектор -фаза должна при комнатной температуре быть близко к плюс 45 градусов
А если нижний вектор будет выше 45 градусов и больше свести не получиться? На чем это будет сказываться?
Пт, 01.05.2015, 21:03 | Сообщение # 224
новичок777
menskii, Так не бывает! А почему именно 45 градусов? Если Вы посмотрите на график косинуса и поставите на нем точку, соответствующую фазе 45 градусов, то увидите, что она одинаково равноудалена от нуля и 90 градусов.Так сказать золотая середина! А если немного сместиться вверх и вниз от этой точки, то можно увидеть ,что этот участок-почти прямая линия.Поэтому это наиболее подходящий участок для работы! Здесь будет меньше размазывания показаний на индикаторе прибора. https://yandex.ua/images....7&pin=1
Отредактировал новичок777 - Пт, 01.05.2015, 21:08
Пт, 01.05.2015, 23:38 | Сообщение # 225
menskii
  Постов: 391  Offline
У меня так получается что если все векторы влево смещаются то можно свести баланс до 200мв но очень высокий градус 90 и более. Низкий градус получается если все векторы смещаются вправо, но тогда баланс ниже 900 не сводиться. И как быть? sad
Отредактировал menskii - Пт, 01.05.2015, 23:41
Вс, 03.05.2015, 19:38 | Сообщение # 226
новичок777
Добавлено (03.05.2015, 17:05)
smile dry
Добавлено (03.05.2015, 19:38)
menskii, На Ваш вопрос ответить сложно! Может у Вас кабель неправильно сделан? Или резистор R7 не того номинала?
Отредактировал новичок777 - Вс, 03.05.2015, 19:40
Вс, 03.05.2015, 21:24 | Сообщение # 227
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
menskii, возможно есть вторая точка сведения баланса попробуйте поигратся с катушками на столе тк корпус ограничивает перемещение.
Добавлено (03.05.2015, 20:31)
ребят кто использовал наполнитель с эпоксидкой какое объемное соотношение
Добавлено (03.05.2015, 21:24)
намолол стекла а вот пропорцию не могу найти
Вс, 03.05.2015, 21:31 | Сообщение # 228
femder451
  Постов: 21  Offline
Доброго времени суток, отпишитесь кто знает, а не догадками, марка штатного покупного разъема и распиновка к нему, чтоб собрать раз - и покупные использовать можно было, на 250В емкость 0,3 вольтажа хватит? Какого размера, что за материал и где лучше расположить в DD корпусе контакт для присоединения экрана с графита? Не знаю, как правильно расшить кабель к катушке. Разъем на датчике или на корпусе блока? Есть возможность сделать кабель в заводских условиях, подскажите сечение, кол. гальванических развязок экрана. По моему у меня перебор. Если нет - подскажите где экраны объединять, где нет, от А до Я, Суть вопроса вкратце: Разъем №пин, 1 - это... и тд. В покупных. И т.д. Фото моего ниже, Прошу совета. Спасибо.
Вс, 03.05.2015, 22:27 | Сообщение # 229
электрон
femder451, по пунктам
разъем 5 пин папа мама
распиновка тх горяч тх холодн ,рх горяч рх холодн.один пин стоит отдельно туда экранировку (экран рх тх и экран датчика)
значит на тх использую конденсаторы пленка можно даже ссср на 63 V размер 1*1 см
для рх зеленые подушки или маленькие чемоданчики желтые тоже на 63 V
контакт для расположения экрана располоаю над гермоводом,но изачально ео скручиваю и вывожу вверх над уровнем датчика на 1.5см потом когда залил эпоксидкой распушаю его и крашу низ датчика графитовым лаком а потом слой эпоксидки с армировкой (использую агроволокно)
ввод кабеля в датчик в районе тх
экраны объеденять возле разъема
кабель что на фото лучше некуда мнеб такой biggrin
если будут вопросы задавай
завтра буду заливать датчик сделаю пару фоток для наглядности
Добавлено (03.05.2015, 22:27)
femder451, а в чем собственно у тебя проблема?
Вс, 03.05.2015, 22:32 | Сообщение # 230
femder451
  Постов: 21  Offline
Штук 5 метровых могу наделить, таких-же, сам делал, с тебю только оплата доставки в твою сторону и 5 штук метровых термоусадок 10 мм. Я- Украина, Чернигов, давай адресок, смотри сам по доставке, если выгодно тебе вышлю с удовольствием. Я так понял, радиолюбители самые адекватные люди, на других форумах сплошная политика, аж противно.
А стекловолоконная армировка под обои пойдет? Где взять кусок АБС пластика, корпус под термовакуум? На майские уже собрал, осталось жену на использование духовки уговорить, мандит что убью... мне торты печь...)))
Отредактировал femder451 - Вс, 03.05.2015, 22:34
