Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Вс, 03.05.2015, 22:42 | Сообщение # 231
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Цитата femder451 ()
сплошная политика
та ну ее лучше не лезть у каждого свое мнение.
Цитата femder451 ()
Штук 5 метровых могу наделить
пока есть нашел мониторные. если понадобится спишемся. biggrin
Цитата femder451 ()
А стекловолоконная армировка под обои пойдет?
если та что я думаю которая под шпаклевку то по мне я бы не ставил(во первых пропитана клеем а во вторых редкая)
Цитата femder451 ()
Где взять кусок АБС пластика, корпус под термовакуум на майские уже собрал
я тоже задумывался над этим но смысла нет если не на поток а так если для себя то можно и заказать,
а пластик авс у нас проблема
Вс, 03.05.2015, 22:55 | Сообщение # 232
femder451
  Постов: 21  Offline
Да какой там поток, для себя, все всегда стараюсь делать все качественно. но раз уже вакуум готов, еще и с разными размерами поэкспериментировать хотелось-бы. Моя специализация - ремонт мозгов стиралок на авторизированном сервисцентре, с проциками проблемм нет, вот и решил попробовать собрать данный прибор, опыт нулевой, вот и вопросов много. Собрал Пират за 3 часа, понравилось, решил попробовать что-то посерьезней, теперь потерялся в сути сборки: комментов много - по сути ничего. Если Все у меня нормально получится, обещаю выложить в отдельной теме поэтапно от А до Я с фото. А пока только в советах нуждаюсь, как колорад: жру все, перевариваю, потом смотрю, сдохнуть на данном грунте или плодиться)))
Вс, 03.05.2015, 23:01 | Сообщение # 233
электрон
femder451, ну давай удачи ,что знаю тем помогу, если что спрашивай.
Отредактировал электрон - Вс, 03.05.2015, 23:02
Вс, 03.05.2015, 23:21 | Сообщение # 234
femder451
  Постов: 21  Offline
Не, та что ты думаешь, в рулонах, метр шириной стекловолокно белого цвета в чистом виде, без клея, колется что падлюка, применяется для поклейки обоев в монолитных зданиях с ровными стенами вместо штукатурки, пропитывается позже, родная толщина 0,5 мм. После пропитки растет до 1,5мм, клеится, по технологии, к стенам на жидкое стекло, дальше обливается каким-то полимером. Пробовал пропитывать эпоксидкой - превращается в стеклотекстолит)))
Добавлено (03.05.2015, 23:21)
Ты с серпянкой попутал
Пн, 04.05.2015, 01:13 | Сообщение # 235
menskii
  Постов: 391  Offline
Цитата новичок777 ()
menskii, На Ваш вопрос ответить сложно! Может у Вас кабель неправильно сделан? Или резистор R7 не того номинала?
Сделаю все векторы влево тем более как говорит DesAlex для первого датчика никакой существенной разницы не увижу. По поводу градусов у меня получилось -148 при балансе 240 мв.
Мнение DesAlexа.
"На мой взгляд (статистики нету, только предположение) - чем ближе альфа к 45 градусам, тем лучше: меньше вероятности одному из векторов (по которому меньший разбаланс) перескочить через ноль при внешних факторах."
Кстати насчет датчика.
Когда датчик лежит на стуле шевелишь кабель причем весьма активно прибор не реагирует на ложные срабатывания. Как только поднимаешь сам датчик и начинаешь его в руках вращать периодически начинаются ложные срабатывания.
С чем это может быть связано?!
Катушку Rx я заливал полностью еще прошлым летом, Тх залил только сегодня частично, баланс как я уже говорил не больше 300 мв. Может потому что смола толком еще не затвердела как надо? Эпоксидный клей у меня новый. Сколько еще нужно выждать времени чтобы понять что все сделано правильно ? Или пока полностью датчик не зальешь включая саму петлю, экспериментировать с датчиков вращая его в руках и стараясь понять откуда ложные срабатывания бесполезно?
У кого какой опыт поделитесь пожалуйста.
Отредактировал menskii - Пн, 04.05.2015, 08:20
Пн, 04.05.2015, 10:07 | Сообщение # 236
электрон
Цитата menskii ()
Когда датчик лежит на стуле шевелишь кабель причем весьма активно прибор не реагирует на ложные срабатывания. Как только поднимаешь сам датчик и начинаешь его в руках вращать периодически начинаются ложные срабатывания. С чем это может быть связано?!
с чем чем конечно болтами и тд в столе
1-2 недели в зависимости от качества эпоксидки
Пн, 04.05.2015, 10:34 | Сообщение # 237
femder451
  Постов: 21  Offline
Цитата электрон ()
электрон
Привет, запустил только-что аппарат с катушками, все в навесном виде, Катушки на картонной коробке получилось свести на глазок до 124 мА. Отстроил от феррита, чуйка на 50 коп Украина 23-25 см, кусок стеклотекстолита 10 на 10 см - видит сантиметров 60-65, смущает что идет двойной сигнал и сработка в разных диапазонах по шкале при отдалении цели. Из элементов ничего не подбирал, все как у автора по схеме.
Отредактировал femder451 - Пн, 04.05.2015, 10:35
Пн, 04.05.2015, 10:44 | Сообщение # 238
электрон
femder451, какой диаметр по периметру датчика?
= фольгированный текстолит
должно быть так например захват с 28 а с 25 четко односекторный сигнал(ну может возле него проскакивать слева или с права рядом)
вектора в какую сторону и какой угол альфа?
124 мВ?
сейчас буду заливать датчик сфоткаю и отпишусь
Отредактировал электрон - Пн, 04.05.2015, 10:47
Пн, 04.05.2015, 10:46 | Сообщение # 239
menskii
  Постов: 391  Offline
Я пробовал в другую комнату там где нет особо металла. Держу датчик в воздухе и все равно какие-то срабатывания.
Хотя когда датчик лежит, кабель дергаю, вроде все нормально,как только беру датчик в руки начинает срабатывать. Еще один момент когда входишь в меню Квазара там где баланс сводиться при перемещении датчика в воздухе постоянно начинает меняться баланс . Неужели из-за кабеля такая фигня происходит ? sad
Ну не знаю, сейчас посмотрел смола уже за два два как камень взялась. sad
Пн, 04.05.2015, 10:55 | Сообщение # 240
femder451
  Постов: 21  Offline
Цитата menskii ()
124 мВ?
мВ, извини опечатка.
25 см.
так и есть. На черняк при отдалении выскакивает где-то в середине шкалы. На цветняк - в начале. Алюминиевую ложку видит как чермет. короче я так понял настройки еще вагон и маленькая тележка))) Вот с чего только начать (как я говорил, это моя первая сборка подобного девайса)?
