Страница 25 из 28«12232425262728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Пн, 04.05.2015, 11:04 | Сообщение # 241
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Цитата menskii ()
Неужели из-за кабеля такая фигня происходит ?
возможно если кабель толстый
а какой гаин и барьер?
Цитата menskii ()
Ну не знаю, сейчас посмотрел смола уже за два два как камень взялась.
визуально она твердеет за сутки но баланс плавает еще в течении месяца это так на вскидку
зделай так постав датчик и закрепи его установи чтоб ты видел баланс те вектора и перемещай кабель если кабель ведет баланс т ты увидишь(просто кабель закреплен на штанге и движения его относительно датчика минимальны)
Добавлено (04.05.2015, 11:02)
Цитата femder451 ()
Алюминиевую ложку видит как чермет
когда откалибровал по фериту то здвинь вручную показатель ферита влево или вправо на пару градусов чистая медь должна быть четко в 16 секторе.
Добавлено (04.05.2015, 11:04)
у меня есть катькин пятак так он звенит четко в 16 секторе.
femder451, а ты вобще как копом занимался уже или нет?
Пн, 04.05.2015, 11:38 | Сообщение # 242
menskii
  Постов: 391  Offline
Кабель обычный VGA. При любом гаин и барьере происходит.
электрон когда датчик лежит закрепленный, кабель я двигаю довольно интенсивно причем даже над самим датчиком , если и изменяется баланс то очень не значительно. А вот когда беру датчик в руки и начинаю его вращать вот тут и начинается самое интересное: перескакивание векторов в разные стороны словно кругом металл .
Электрон что это может быть?
Отредактировал menskii - Пн, 04.05.2015, 11:40
Пн, 04.05.2015, 12:38 | Сообщение # 243
femder451
  Постов: 21  Offline
Еще нет. Пока в перспективе.
Пн, 04.05.2015, 13:32 | Сообщение # 244
электрон
вот фотки.
Пн, 04.05.2015, 14:17 | Сообщение # 245
электрон
еще немного
Добавлено (04.05.2015, 14:17)
Цитата menskii ()
что это может быть?
когда ты залил его?
если недавно то возможно эпоксидка не стала полностью
можешь выйти где исключено наличие металла и попробоватть
ну и самое бональное может на одежде присутствуют элементы из металла
а так вобще установишь на штангу выйдешь на чистый участок и все покажет
Пн, 04.05.2015, 15:29 | Сообщение # 246
menskii
  Постов: 391  Offline
Приливал я вчера, вот так выглядит датчик сегодня. Петельки остались и катушка еще не до конца залита.
Хотелось бы узнать у вас датчики тоже так себя ведут дома как у меня?
Отредактировал menskii - Пн, 04.05.2015, 15:32
Пн, 04.05.2015, 16:26 | Сообщение # 247
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
У меня дома так-же. Плиты перекрытия армированы, проводка в стенах и т.д.
Пн, 04.05.2015, 17:42 | Сообщение # 248
электрон
menskii, тьфу ты еперный бабай а ввод кабеля у тебя не там где надо angry
получается он у тебя на рх
должно быть вот так
Отредактировал электрон - Пн, 04.05.2015, 17:49
Вт, 05.05.2015, 00:46 | Сообщение # 249
menskii
  Постов: 391  Offline
Электрон у меня ввод на RX. А должен быть на ТХ? Так что получается датчик из-за этого так себя ведет? И что теперь делать?
Добавлено (05.05.2015, 00:04)
И что нигде нельзя было отстроиться от помех? У меня вообще ни в одной комнате не получается чтобы прибор не пищал, причем стараюсь аккуратно становиться по центру помещения чтобы нигде не было металла и тихонечко водить осторожно на уровне головы датчиком и все равно бесполезно.
А как вы настраивали? Наверное по первости тоже грешили на кабель и что с датчиком что -то ни то?
Добавлено (05.05.2015, 00:20)
Думается что пока полностью не зальешь датчик, и пока окончательно не полимеризуется смола, пока не будет сделан графитовый экран с двух сторон, говорить о каких-то ложных срабатываниях бессмысленно.
Мне вот интересно, а с нормальным экранированным датчиком в помещении Квазар тоже себя так будет вести?
Добавлено (05.05.2015, 00:46)
Электрон сейчас пересмотрел целый рад форумов да и здесь насколько помню писали что без разницы где размещать гермовод можно в RX можно и в ТХ , правда есть и такие которые рекомендую размещать в катушке ТХ поскольку она передающая, а RX принимающая. Но мне кажется что это не так важно если система сбалансирована во сяком случае существенно ухудшить работу она не может иначе не было бы такого разброса мнений по этому вопросу.
Отредактировал menskii - Вт, 05.05.2015, 00:50
Вт, 05.05.2015, 02:40 | Сообщение # 250
Slavochny
Дома нет. И на даче в огороде чистого места ни одного не нашел. А когда выехал за город на целину, понял, что с прибором все нормально. На барьере 8 и усилении 3 молчит.
