Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Вт, 05.05.2015, 12:36 | Сообщение # 261
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата menskii ()
уже с готовым датчиков выезжали за город ... у него и экран был и все дела?
С готовым конечно.
Вт, 05.05.2015, 17:19 | Сообщение # 262
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
menskii, достаточно витых пар что на rx, что на tx ! Но корпус разъёма лучше конечно тоже на "-" и желательно в то место, куда приходит питание того самого "-" По поводу сработок: дома- будет пищать как экранированная, так и неэкранированная катушка. Загород всё изменит в лучшую сторону
Добавлено (05.05.2015, 17:19)
надеюсь))))
Вт, 05.05.2015, 18:36 | Сообщение # 263
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
swain,
датчик кольцо
180/90
тх провод 0.45 50 витков емкость 0.47 мф частота 7053 гц 72 ма
рх провод 0.2 370 витков емкость 0.051мф частота 5200 12ма
сх 25 витков провод 0.45 отматывал пару витков подключена на холодный конец тх в противофазе внутри рх
Цитата swain ()
Ты по этой схеме мотал???
нет у меня сх внутри рх (легше отматывать витки сх и мне кажется чуйка немного больше я так думаю изза того что диаметр рх при расположении снаружи сх немного больше)
вот по этой схеме
Вт, 05.05.2015, 19:51 | Сообщение # 264
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
электрон, так вроде ж компенсирующую мотают снаружи рх.. скока не читал, то все к этому мнению сходятся..
Ср, 06.05.2015, 11:47 | Сообщение # 265
caha2011
  Постов: 1247  Offline Модератор
Цитата menskii ()
Файлы: 7161529.jpg(216Kb)
привет, как ты будешь крепить датчик к штанге? я смотрю у тебя нет ушей на датчике
Ср, 06.05.2015, 17:49 | Сообщение # 266
menskii
  Постов: 391  Offline
надеюсь))))
Вчера плохой день у меня вышел. Распутал я экраны всех проводов ... cм на рисунок черной стрелкой помечено... Так как сделал я, делать больше нельзя. Экран нужно пускать по одной жиле . Я же пустил экран на все остальные жилы. В результате получилось, что когда я касался разъема, металлоискатель реагировал на прикосновения и уходил баланс прибора. Когда отсоединил экран и пустил его по одной жиле .... см рисунок рисунок ...помечено синей стрелкой срабатывания на прикосновения прекратились. Вроде проблема решилась, и тут на радостях я зашел в прибор посмотреть баланс который как оказалось очень сильно "улетел" да так что никакие подстроечные петли мне не смогли помочь.
В общем в расстроенных чувствах что ничего нельзя сделать потому, что даже разогретый паяльник мне не помог смола настолько сильно полимелиризировалась что катушку не удалось вызволить , хотя прилил я ее частично , решил делать новый DD датчик .
Поэтому прошу совета у опытных форумчан какое число витков мне намотать для провода диаметром 0.45 мм катушки ТХ и для провода 0.15 мм катушки RX. Датчик снова будет DD внутренний диаметр 240 мм.
Хотелось бы подобрать под емкость конденсаторов которые у меня имеются.
Для RX маленькие к датчик 0.015мкф, 0,022мкф, 0.033 мкф . 4.7 нф, 2.2 нф, 0.01 мкф, Крупные для ТХ на плату 0.68мкф 2.2 мкф, 0.47мкф.
Как бы правильно подсчитать без лишней мороки. dry
Отредактировал menskii - Ср, 06.05.2015, 18:12
Ср, 06.05.2015, 18:18 | Сообщение # 267
Mars
  Постов: 869  Offline Друзья
для ТХ пойдет 0.47мкф,витков 40 думаю норм,для РХ наверное провод тонковат, хотя должен пойти прим 200-220 витк, кондеры пробуй 0,022мкф, 0.033 мкф
Ср, 06.05.2015, 18:51 | Сообщение # 268
Slavochny
Я всегда сажаю экран датчика на экран кабеля ТХ, экран РХ в датчике остается висеть в воздухе. В блоке экран ТХ на минус питания, Экран РХ на дорожку с минимальным током по земле. Кто бы там что ни говорил, это единственно правильный вариант. Меньше всего ложняков при максимальной чуйке у меня получается именно так.
Ср, 06.05.2015, 20:12 | Сообщение # 269
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
menskii, только что доделал датчик DD250мм. Мотал как обычно 200 RX и 40TX. провод 0.2 и 0.5 соответственно. По кондёрам вышло 0.47 и 0.033. Может тебе намотать RX побольше, и уж потом пробовать сматывать понемногу, чтобы попасть в нужный разнос частот, раз так ограничен в кондёрах ?
Чт, 07.05.2015, 01:01 | Сообщение # 270
femder451
  Постов: 21  Offline
Доброго времени, подскажите, стоит ли менять компоненты схемы, разработанные под 12В по печатке от YDRagon, по причине того, что попался новый аккум. 8,4 В 1,7 А/ч. Уменьшение напруги без замены стабилизаторов и обвязки к ним скажется на чуйке и на времени работы? Отстройка катушки после замены понадобится? Катуха еще не залита. Кто знает, жду ответа
