Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Ср, 15.04.2015, 19:28 | Сообщение # 21
evgen87
  Постов: 1218  Offline Друзья
Нашёл свои записи,в кольце 20\10,конденсатор рх 70нан.
Ср, 15.04.2015, 20:36 | Сообщение # 22
scrood
  Постов: 7  Offline
Трешхолд отключил "пердеть" перестал.)
Усиление стоит - 2
Барьер - 5
Электролиты конечно есть, они с другой стороны платы по обоим плечам питания 1000 Мкф и на ключах выходных 1000 Мкф
Танталы подпаял, практически ничего не изменилось.
Отредактировал scrood - Ср, 15.04.2015, 21:56
Ср, 15.04.2015, 22:09 | Сообщение # 23
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Плата такая-если собираете СМД вариант-пользуйте плату от Pchela5.
Чт, 16.04.2015, 20:33 | Сообщение # 24
Фобос
  Постов: 79  Offline
Скажите чем чревато досведение баланса катушек при помощи феррита?
Пт, 17.04.2015, 06:51 | Сообщение # 25
Фобос
  Постов: 79  Offline
баланс 1800мв улетел, чутье упало до 20см на 5коп СССР, но кусочком феррита удаётся вернуть баланс на место (и даже сделать 0мв, понимаю что это плохо, просто для примера) и вернуть былую чувствительность 35-37см на 5 коп, феррит :L=1см, диаметр 0.6 см. Просто меньше размером кусок феррита ещё не пробовал.
Отредактировал Фобос - Пт, 17.04.2015, 06:51
Пт, 17.04.2015, 07:28 | Сообщение # 26
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Фобос, за сколько приёмов залил? Когда была последняя заливка?
Пт, 17.04.2015, 07:51 | Сообщение # 27
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Баланс в норме? Чуйка в норме? Приклеивай феррит и на коп.
Может сомелье и понимает разницу между портвейнами 67 и 81 годов, но большинство людей не заметят разницы. biggrin
Пт, 17.04.2015, 11:44 | Сообщение # 28
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
электрон, Вам надо доматать еще около30 витков в приемную катушку!
Пт, 17.04.2015, 20:32 | Сообщение # 29
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
evgen87, новичок777, спасибо, я как-то делал кольцо вспомнил что мотал около 320 витков рх и кондр ставил больше 50 нан
Добавлено (17.04.2015, 20:32)
ребята такой вопрос . Может-ли кабель к датчику 4 жилы в общем экране влиять на чуйку (свести можно до 80-40 мв)? и как проверить ку и какое сопротивление подбирать?
Отредактировал электрон - Пт, 17.04.2015, 20:33
Сб, 18.04.2015, 07:40 | Сообщение # 30
Электродыч
электрон, КУ мерять на входном усилителе-соответственно на входе и выходе с него.Подбирать R7 (хотя уже все давно подобрано-ставьте 47к и не парьтесь) smile .
