Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Сб, 18.04.2015, 07:55 | Сообщение # 31
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
электрон, У кабелей приемной и передающей катушки должны быть разные экраны,, которые внутри не соединяются между собой.Если у них один общий экран, то фазовые шумы передающего генератора будут дополнительно ,,бомбандировать" приемную часть , ухудшая чувствительность.А R7 лучше поставить 51-56 кОм.
Отредактировал новичок777 - Сб, 18.04.2015, 07:58
Сб, 18.04.2015, 08:38 | Сообщение # 32
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Электродыч, новичок777, посмотрел у себя действительно стоит резюк 100 кОм, попробую поставить около 50.
Сб, 18.04.2015, 12:11 | Сообщение # 33
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
Какие конденсаторы для катушки лучше брать?
Сб, 18.04.2015, 14:40 | Сообщение # 34
новичок777
Andrew555, Для передающей катушки металлопропиленовый 0,47 мкФ на 250-400 вольт.Для приемной -пленочный ,,зелененькая подушечка" на 63 вольта.
Сб, 18.04.2015, 14:49 | Сообщение # 35
Andrew555
новичок777, спасибо. Я эти конденсаторы думаю разместить у платы, в катушку не хочу засовывать
Сб, 18.04.2015, 15:01 | Сообщение # 36
новичок777
Andrew555, Конденсатор приемной катушки обязательно ставь в датчик! Обязательно!!!!!!
Сб, 18.04.2015, 15:05 | Сообщение # 37
Andrew555
новичок777, а передающей на плате
Отредактировал Andrew555 - Сб, 18.04.2015, 15:06
Сб, 18.04.2015, 15:14 | Сообщение # 38
новичок777
Andrew555, Можно и нужно!
Сб, 18.04.2015, 15:22 | Сообщение # 39
Andrew555
новичок777, лс
Сб, 18.04.2015, 19:21 | Сообщение # 40
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
появилась такая проблема. не видет чернину почти в притык при любом допустимым балансе разброс по частоте почти 1800. ферит 166. гулял влево вправо толку нет. и фирит либо не отражается либо в конце шкалы. концы менял и на тх и на рх разницы ноль.как это исправить?
Добавлено (18.04.2015, 19:21)
чуйка на манеты норм.большие цветные металлы тоже фигово видит. датчик дд23
