Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Quasar AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Quasar AVR
Ср, 22.04.2015, 15:49 | Сообщение # 61
swain
  Постов: 164  Offline
Я извиняюсь а где его искать??? Я барьер увеличил и потрескивания изщезло
Ср, 22.04.2015, 16:05 | Сообщение # 62
swain
  Постов: 164  Offline
И этот кабель подойдет ???
Ср, 22.04.2015, 16:31 | Сообщение # 63
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
и я прошился прошивкой 1.4.5..
теперь понеслись вопросы biggrin
должна ли играть какась мелодия при запуске?? а то у меня типа надпись, версия, урл 1 бздынь в динамике, а дельше потрескивание..
до трешхолда не добрался, пока без кнопок..
Добавлено (22.04.2015, 16:31)
swain, кабель не пойдет..!
каждая жила должна жить в своем екране особенно на рх..а для тх думаю прокатит
Отредактировал IronWarrior - Ср, 22.04.2015, 16:33
Ср, 22.04.2015, 16:45 | Сообщение # 64
swain
  Постов: 164  Offline
Где искать Трешхолд??? В какой функции.
Ср, 22.04.2015, 16:46 | Сообщение # 65
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
забыл дописать :))
потребление без катушек и пищалки
с подсветкой 130мА
без подсветки 30мА
Ср, 22.04.2015, 17:34 | Сообщение # 66
  Постов: 2385  Offline Друзья
Slavochny, CKOPT - бит, определяет работу встроенного генератора для работы с кварцевыми резонаторами, устанавливает "амплитуду" колебаний тактового сигнала на кварце.
Ср, 22.04.2015, 21:49 | Сообщение # 67
Фобос
  Постов: 79  Offline
При температуре +5 градусов на улице Atmega 32 запускается через раз, это нормально? Никак не могу найти диапазон рабочих температур для неё.http://www.atmel.com/ru/ru/Images/Atmel-8155-8-bit-Microcontroller-AVR-ATmega32A_Datasheet.pdf
Добавлено (22.04.2015, 21:49)
в разделе Audio, только не во всех прошивках эта функция может быть, в прошивке 1.4.4 -есть.
Отредактировал Фобос - Ср, 22.04.2015, 21:51
Чт, 23.04.2015, 07:18 | Сообщение # 68
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
простите за ламерский вопрос..
но..
можно ли поменять 2ватный резюк (10ом) с выходным кондером местами???
по схеме к тх-||--[ ]-
хочу вот так.. к тх-[ ]--||-
а то кондер на 0.47мкф как раз влазит в посадочное место резюка 1 в один...
Чт, 23.04.2015, 08:16 | Сообщение # 69
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
IronWarrior, Ток в последовательной цепи на всех участках одинаков! Поэтому местами элементы менять можно! Меняйте!
Чт, 23.04.2015, 08:43 | Сообщение # 70
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Спасибо, понятно. Просто я галку на нем не ставил, и все нормально работает.
