  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Ср, 22.04.2015, 06:16 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4871-1
Ср, 22.04.2015, 06:17 | Сообщение # 2
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата aleksbelyi ()
Я немножко наложил ретуши на картину и она стала чуть прекраснее R7 на 43ком вырезается фирит и до 0 ком вырезается.
Ваша картина называется "Приплыли" smile R7 не должен вырезать феррит, его должен вырезать R8 ! А у вас по ходу дела фазы перевёрнуты и отсюда все танцы с бубном. Говорю вам - поставьте R8 на максимум сопротивления> отключите режим всех металлов >киньте на ТХ произвольный доп. кондёр (к примеру 6н8)> и проверьте реакцию на медь и феррит> медь должен быть средней продолжительности одиночный гудок, феррит должно быть два длинных гудка, железо звониться не должно> если именно так и есть - значит подключено правильно, если на вышеуказанные цели идёт другая реакция - значит неправильно подключены катушки.
Ср, 22.04.2015, 06:17 | Сообщение # 3
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
biggrin Извеняюсь перепутал r8 вырезает ферит двойной гудок медь одинарный и хорошей продолжительностью гудок. smile
Добавлено (20.04.2015, 21:04)
Друзья подскажите из за чего может быть в режиме все металля железо видит в радиусе 4 см а цвет 5коп ссср на все 35 см?
Отредактировал aleksbelyi - Пн, 20.04.2015, 21:06
Ср, 22.04.2015, 06:17 | Сообщение # 4
a2111105
  Постов: 336  Offline
померяйте напряжение на выходах мс7 и мс13
Ср, 22.04.2015, 06:17 | Сообщение # 5
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, На мс13 1,84 а на мс7 1,94. sad
Ср, 22.04.2015, 06:17 | Сообщение # 6
Микелетто
  Постов: 69  Offline
aleksbelyi, Наверное большой разброс, 0,02-0,05в вроде считается правильным. Надо подбирать микросхемы, у них разное выходное напряжение.
Ср, 22.04.2015, 06:17 | Сообщение # 7
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ну вот вам и ответ. Порроговое напряжение для компоратора у вас выставлено 1,94, а мс13 отвечающая за сигнал на железо выдаёт 1,84. А нужно чтобы при вашем напряжении выдавала где то 1,92 - тогда будет нормально.
Ср, 22.04.2015, 06:18 | Сообщение # 8
Микелетто
  Постов: 69  Offline
a2111105, Вечер добрый, подскажите как сделать чтоб индикатор разряда батареи срабатывал на 7,5-8 вольт?
Ср, 22.04.2015, 06:18 | Сообщение # 9
balamut
  Постов: 594  Offline Друзья
Или делать на транзисторах или вместо KP1171CП64 ставить KP1171CП74 или P1171CП** какое Вам нужно напряжение (**) означают вольтаж при котором будет срабатывать
Отредактировал balamut - Вт, 21.04.2015, 04:39
Ср, 22.04.2015, 06:18 | Сообщение # 10
balamut
Вот такой соберите и подстроечным установите желаемое
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
