Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Чт, 04.02.2016, 18:12 | Сообщение # 151
rybolov
  Постов: 14  Offline
Вот што получилось тепер как зєднать виводи я понял как то так как на рисинке,
Чт, 04.02.2016, 18:24 | Сообщение # 152
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Вы прибор допаяли ??? потом уже катухмаи заниматься надо
Чт, 04.02.2016, 18:35 | Сообщение # 153
rybolov
  Постов: 14  Offline
да допаял ищьо немогу найти только конденсатори 560р и конденсатори 2,2мкф , можно ли питать прибор от 12 вольт?
Чт, 04.02.2016, 19:37 | Сообщение # 154
balamut
можно
Чт, 04.02.2016, 21:09 | Сообщение # 155
rybolov
  Постов: 14  Offline
Вот собрал прибор, подключаю ничиво непроисходит и нереагируєт на некакої митал, при отключение появляєтся звук спадающий, що за проблєма и до чево братса подскажите, и где искать причини проблеми?
Чт, 04.02.2016, 21:18 | Сообщение # 156
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
rybolov, надо открыть первые странички форума, там куча советов, начинать с проверки контрольных точек питания 4, 6, 9 в,проверить монтаж, проверить наличие (отсутствие) соплей на плате, непропай выводов деталей, хорошо промыть спиртом от канифоли.....Хотя по Вашим фото я бы залил плату спиртовой канифолью и пропаял бы все детали, от и до....
Чт, 04.02.2016, 22:24 | Сообщение # 157
rybolov
  Постов: 14  Offline
Спасибо, зделал как сказали. но опять проблема звук не пропадаєт, что делать сейчас, при включениє включаєтса звук, і не пропадаєт, крутил все резюки, нечево неминяется, подскажите
Пт, 05.02.2016, 05:15 | Сообщение # 158
balamut
rybolov, Правильно ли распаяны проводки на R39 ?
Пт, 05.02.2016, 17:30 | Сообщение # 159
rybolov
  Постов: 14  Offline
да правилино, опять старая проблема, всьо проверил знаново, нічіва непроіскходит,привключеніе звука нету, при виключеніе спадающий сигнал, все дитали пероверил впаяни правилно, напруга тоже визде совпадает, немогу найти причини неработи
Добавлено (05.02.2016, 17:30)
ищьо нагреваєтса mc14 lm393
Изза чево может хто знаєт, подсажите пожалуйста
Пт, 05.02.2016, 17:46 | Сообщение # 160
avatar
  Постов: 463  Offline Друзья
393 не может грется ,значит где то не так или неправильно впаяна ,только заменой . По какой плате делали , какие м\сх впаяны ?какие транзисторы стоят по звуку ? Поподробнее. Я их собрал много , на плате Алексея ,запуск с первого раза ,иной подбираю резисторы на входе те что 30 ком. Для правильного срабатывания по звуку ,сначала высокий ,потом низкий ,разрыв подбирается в тонах, подбор обязательный, для правильной озвучки целей .
