Страница 18 из 30«1216171819202930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Вс, 21.02.2016, 22:23 | Сообщение # 171
OwLyubov
  Постов: 1  Offline
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, сделал терминатор 3 двухтональный, катушки ещё не подключал, в теме написано, что будет однотонный звук в динамике, а у меня звук похожий на марзянку, держусь за массу, а другим пальцем прикасаюсь к R32 с контактом С 27, звук получается однотональный непрерывный, познаний в электронике не так много, предлагаю, что разные значения в каналах, но мерил напряжение перед МС 8 одинаковое, в чем причина? прошу помочь )
Добавлено (21.02.2016, 22:23)
хотел бы спросить, ещё один вопрос, на схеме R32 уходит на МС7 на первую, третью и пятую ногу, а на печатке уходит на 9, 11 и 13- ую, а R 33 наоборот. Хотелось бы узнать, это ошибка в схеме или этот перевертыш роли не играет, а то получается, образно верхний канал тогда уходит на МС 8 пятую ногу, а нижний на третью ногу, может в этом моя проблема или этот момент не столь важен и ни на что не влияет ??? )
Пт, 18.03.2016, 17:31 | Сообщение # 172
stalingradman
  Постов: 20  Offline
День добрый уважаемые форумчане у меня вопрос по питанию мд трио блок питания выдает гд должно быть 6в 5.85в где должно быть 4в там 5.4 насколько это критично для хэф4069 и схемы в целом или не критично буду благодарен за любой ответ спасибо
Пт, 18.03.2016, 17:58 | Сообщение # 173
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
Ищите ошибку ,должно быть 4 вольта ,по 6 вольтам пойдет ,
Сб, 07.05.2016, 11:38 | Сообщение # 174
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
Добрый день всем. Собрал очередной прибор -всё нормально работает... Вот только один момент неприятный присутствует-когда прибор включаю , в динамике трели- всё, настроил чувствительность -прибор готов к работе , а потом когда его выключить на минуту , и включить опять- снова трели, и опять нужно подкручивать чувствительность, чтоб прибор замолчал. Если прибор выключил , (до этого прибор настроен был) а потом включил, не подстраивая чувствительность , то трели умолкают через минуты две, то есть настройка стабилизируется сама по себе. Питание не просаживается (три лития 12 вольт), в блоке питания тоже напряжение не плавает . Грешу на какую то ёмкость, но не могу понять какую именно. Кто что подскажет по этому поводу
Сб, 07.05.2016, 13:50 | Сообщение # 175
melan
  Постов: 1141  Offline Друзья
Промыть плату пробовали???
Сб, 07.05.2016, 16:22 | Сообщение # 176
balamut
  Постов: 541  Offline Друзья
Этот человек не первый год замужем
Сб, 07.05.2016, 17:47 | Сообщение # 177
Alex1802
Пробовал -не помогло biggrin Мс8, Мс 14 (LM393) менял , думал может в них причина , но безрезультатно . Есть ещё подозрения на генератор звука , и обвязку выходных транзисторов -получается так , что транзисторы ''пропускают'' до полной зарядки конденсаторов. Просто по другому как объяснить такой фактор -только медленный заряд кондёра , о каком то прогреве микросхем , я думаю, речи быть не может-МД же не ламповый smile . Но , с генератором звука всё нормально -теперь переключаюсь всё-таки на питание 4 В, и подозрение падает на С37,38,39. Ведь это напряжение и есть эталоном , от которого и зависит момент открытия компараторов ...
Добавлено (07.05.2016, 17:47)
Если это напряжение будет плавать на сотые вольта , то при максимальной чувствительности возможен такой эффект ?
Вс, 15.05.2016, 10:08 | Сообщение # 178
avatar
Alex1802 Был такой же эффект ,причина банальна ,в проходных емкостях ,те что на 470 н , менял по одному ,была течь ,а вообще лучше ставить заведомо неподозрительные ,особенно касается отечественных .
Пн, 16.05.2016, 13:04 | Сообщение # 179
Alex1802
avatar, спасибо , а я вот тоже как-раз туда подобрался. Замена в блоке питания конденсаторов ничего не дала- напряжение стоит как вкопанное , потом пошел по каналам , и вот возник еще один вопрос (нет просто сейчас второго прибора под рукой чтоб померить)- на микросхеме Мс4 , на выводе 2- напряжение 0,93 вольта, на выводах 3 и 10- 2,3 В и 3,1 В соответственно , а на выводах 1,4,11- одинаковое напряжение , и на 13, 5,12 тоже одинаковое. То есть у меня должно быть на выводе 2 , Мс4 , тоже напряжение близкое к 2,3-3,1 вольта-так? Вот как раз в этом месте , кроме емкости 470 n , всё и поменял-может точно в нём проблема? Сейчас попробую (конденсаторы ставил новые и после тестера)
Добавлено (16.05.2016, 13:04)
C напряжением на второй ноге Мс 4 ничего не поменялось. 3 вольта есть тогда , когда померить относительно плюса . Может у кого есть прибор сейчас, можете померить напряжение на второй ноге Мс 4? Заранее спасибо.
Отредактировал Alex1802 - Пн, 16.05.2016, 12:21
Пн, 16.05.2016, 13:12 | Сообщение # 180
Alex1802
Уже не нужно -нашел ,может кому ещё нужно будет ...
