Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Ср, 22.04.2015, 06:18 | Сообщение # 11
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Поменял мс13 - 1,87 мс7 - 1,90. Но чуйка на железо не увеличилась как и низкий тон почему не пойму? sad
Ср, 22.04.2015, 06:18 | Сообщение # 12
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ну дык посмотрите осцилографом что твориться в каналах железа при проносе железной цели. Может там в какой то канал сигнал не проходит или слабый. Переключатель нормально включен или может неконтакт?
Ср, 22.04.2015, 06:18 | Сообщение # 13
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
А в каких именно точках проверить? sad
Добавлено (21.04.2015, 21:53)
Alex1802,Я настроил перед датчиком махаю феритом в ту и другую сторону одновременно низкий с высоким r61 настроил выше 4см трыки. Но теперь стал почти весь цветняк в радиусе 8см звонится одновременно двойным сигналом (
Ср, 22.04.2015, 06:19 | Сообщение # 14
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
aleksbelyi, а дальше от датчика цветняк нормально звонится? А феррит , когда ещё не вырезан балансом грунта , как звониться?
Ср, 22.04.2015, 16:39 | Сообщение # 15
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Прошу помощи в отстройке от феррита.Как тройка работает правильно.В режиме все металлы по звуку разделяет правильно.Не могу отсечь феррит во всех металлах.Настраиваю по осцилографу фаза В относительно А строится, а вот фаза А2 относительно фазы А не доползает.Кондёр и резистор не помогают.Кто знает точную последовательность отстройки помогите.
Отредактировал Роман1978 - Ср, 22.04.2015, 16:41
Ср, 22.04.2015, 18:36 | Сообщение # 16
Алекс31
  Постов: 72  Offline
А вы его и не отсечете.в режиме всех металлов должна быть точка неопределенности.от нее в одну сторону низкий тон,в другую высокий
Ср, 22.04.2015, 19:05 | Сообщение # 17
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Не правда можно добиться щелчков прямо у самого датчика
Ср, 22.04.2015, 19:12 | Сообщение # 18
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, У меня цветняк 5 коп ссср, медь, алюмин, серебро в режиме перед датчиком двойной высокий выше одинарный другие перед датчиком низкий высокий выше высокий. У меня железо не видит совсем почти 4см?
Ср, 22.04.2015, 20:21 | Сообщение # 19
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Точка вроде есть но она так мала что тона звучат вместе когда крутишь БГ.А так в одну сторону сторону высокий тон в другую низкий.А если железо не видит с ферритом то скорее всего накручен на 0 R43.У меня по крайней мере так.Интересно мнение кого нибудь реально настроившего.
Отредактировал Роман1978 - Ср, 22.04.2015, 22:34
Чт, 23.04.2015, 00:40 | Сообщение # 20
Алекс31
  Постов: 72  Offline
balamut, ну так выше,чем сантиметра 3-4 от датчика щелчки.если у вас щелчки прям вплотную возле датчика,то поделитесь секретом,как этого добились. Роман1978, собрал и настроил.и полтора года успешно пользуюсь smile
Отредактировал Алекс31 - Чт, 23.04.2015, 00:42
