Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Чт, 02.06.2016, 21:25 | Сообщение # 201
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата papik2100 ()
могу заверить Вас - что собрал ВСЮ линейку "Терминаторов" от и до...
я так понимаю что собрали ВСЕ ! Сразу вопрос, вот в Трио-М вы что пиханули по факту на место R43 ? А на место С54 ??? Вы вааще заметили что R43 (равно как и С54) продублирован в 2х местах в разных узлах, при этом имея разные номиналы ? Я так думаю что при загрузке в альтиум у меня комп, равно как и я станет в ступор ! Вот как это причесать ? Если есть какие то наработки, прошу вас поделится опытом.
Отредактировал Letalic - Чт, 02.06.2016, 22:15
Вт, 12.07.2016, 17:16 | Сообщение # 202
stalingradman
  Постов: 20  Offline
Господа день добрый подскажите будьте добры при включении мд трио начинает свистет мс4 кт561кт3 что это значит и можно ли ее заменить на хэфку просто видел фото где одни хефки заранее благодарен
Вт, 12.07.2016, 17:27 | Сообщение # 203
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Можно заменить на HEF 4066
Пт, 29.07.2016, 21:19 | Сообщение # 204
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
biggrin Всем доброго времени суток! Гуру подскажите можно ли контурные ёмкости С-1 и С-2 ставить прямо в датчик. Хочу сделать набор съёмных катух. Не потеряю ли в чуйке или ещё чём? smile
Пт, 29.07.2016, 21:40 | Сообщение # 205
balamut
Нужно
Пт, 29.07.2016, 22:03 | Сообщение # 206
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Цитата sanntex ()
подскажите как настроить шкалу ВДИ
Читаем, настраиваем. Настройка шкалы металлов.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Отредактировал dom - Пт, 29.07.2016, 23:28
Пт, 29.07.2016, 22:32 | Сообщение # 207
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Делаю ДД 15 см на золото. Сейчас частоту подгоняю под 22 кГц.
Может кто отговорит от такого выбора диаметра и частоты?
Ну и нудное это дело, с учётом ожидания, пока припаянная ёмкость остынет.
Отредактировал Олегус7297 - Пт, 29.07.2016, 22:45
Сб, 30.07.2016, 05:27 | Сообщение # 208
balamut
Генератор рассчитан до 20 кГц - как утверждает Автор (сам не пробовал). При такой частоте борьба с грунтом обещает быть не шуточной.
Отредактировал balamut - Сб, 30.07.2016, 06:41
Сб, 30.07.2016, 12:15 | Сообщение # 209
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Вы правы, попробую снизить до 18
Сб, 30.07.2016, 20:27 | Сообщение # 210
balamut
И ещё - с учетом на золото можно просто сделать тумблером режим "пляж" в обычном режиме можно ходить по всему ... Упор делать только на золото (учтите что вся фольга тоже будет Вашей) не рационально... ИМХО
И ещё при такой частоте будет очень сложно делать отстройку от грунта и от разного рода эл. магнит. помех
Отредактировал balamut - Сб, 30.07.2016, 20:29
