Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 30.07.2016, 21:31 | Сообщение # 211
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Простите пожста, но если можно, где почитать про этот самый "пляж"? Когда химичил свою платку такого ещё вроде не было. Я так понимаю можно по необходимости задирать частоту и дискримить чисто золото (ну и фольгу). С тех пор форум очень сильно разросся и найти что-то конкретное проблемно.
Отредактировал Олегус7297 - Сб, 30.07.2016, 21:42
Сб, 30.07.2016, 23:25 | Сообщение # 212
balamut
  Постов: 617  Offline Друзья
Нет задирать частоту не получится - он если получится 18 кГц так он и будет. Просто при помощи доп. кондеров делается режим "пляж" с увеличенной чуйкой к золоту Доп. емкости набираются на RX при этом шкала сдвигается в сторону фольги (золота) - но при этом теряем медь и кое что ещё по шкале дискрима
Сб, 30.07.2016, 23:28 | Сообщение # 213
balamut
Эта табличка Вам поможет. Я делал "пляж" что бы не видел Алюминиевые пробки - которых на пляже бесчисленное множество
Отредактировал balamut - Сб, 30.07.2016, 23:30
Сб, 30.07.2016, 23:33 | Сообщение # 214
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut, понятно, т.е. снижаем резонансную частоту Rx получается. А баланс катушек при манипуляциях с ёмкостями не нарушается?
И ещё вопросик. Реж "Только цвет" это когда перемычка в каком состоянии? (вроде разомкн)
Отредактировал Олегус7297 - Сб, 30.07.2016, 23:40
Вс, 31.07.2016, 07:22 | Сообщение # 215
balamut
Да разомкнута
Настраиваем с начала в "цвет" - потом подгоняем в "все металлы"
Потом я уже добавлял кондер на RX (в моем случае получилось 2.2н) и через тумблер подключал - получился "Пляж"
"Пляж" включается совместно с режимом "цвет".
Вс, 31.07.2016, 16:42 | Сообщение # 216
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut,Пока мой датчик эпоксидируется (баланс сведён до 3мВ) Провёл маленький эксперимент у меня по входу стояли Мотороллы, чуйка на 5коп СССР 28см. Заменил на Филипсы - чуйка упала до 20см, и баланс почёмуто уплыл до 4мВ ?! Как это возможно?
Вс, 31.07.2016, 17:50 | Сообщение # 217
balamut
Ну что поделаешь - бывает biggrin
Вс, 31.07.2016, 18:18 | Сообщение # 218
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut, Вопросик по экранировке, если можно? Так и не смог для себя сделать вывода каким связующим лучше графит разбодяжить.
У меня есть клей Драгон (для потолочной плитки), НЦ-218 мебельный, Лак Алкидный.
Чему отдать предпочтение и в каких пропорциях мешать?
Вс, 31.07.2016, 18:28 | Сообщение # 219
balamut
Первые датчики делал фольгой на лавсане из ТВ кабеля или витой пары - потом начал делать графитовый экран на основе НЦ-218 - бадяжил на глаз примерно 50\50 - при этом еще добавлял растворитель 647 (делал по вязкости как кефир ) мазал корпус несколько раз добиваясь нормального сопротивления Мое мнение и то и это - выходит зачетно .
Вс, 31.07.2016, 18:32 | Сообщение # 220
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut, Поглядел на свой НЦ218, он каким-то желе стал. Попробую на Драгоне, вроде хвалят. Пошёл коломутить.
П.С. Как то темка не сильно активна, вот в былые времена...
Эпоскудка схватилась и утянула баланс до 20 мВ, собака. Стоит сводить-править железочками или оставить?
Отредактировал Олегус7297 - Вс, 31.07.2016, 18:43
