Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Вт, 02.08.2016, 08:10 | Сообщение # 231
balamut
  Постов: 601  Online Друзья
Я так понял доступа к конденсаторам уже нет ???Тогда доделывайте датчик (экран, изоляция ,защита и т.д.) Тогда приготовтесь кондюки паять на плате. Но вместо конденсаторов 1*1 и 2*1 припаяйте проводки т.к. при подборе конд. придется многократно греть дорожки а это грозит их разрушением . Я так понял у Вас шкала уехала в сторону меди .?
Отредактировал balamut - Вт, 02.08.2016, 08:29
Вт, 02.08.2016, 11:57 | Сообщение # 232
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut, Доступ к кондёрам есть. Часть не залита. Как мне лучше поступить в моей ситуации?
Вт, 02.08.2016, 12:34 | Сообщение # 233
balamut
Если датчик будет один - то без разницы где подгонять - а вот если несколько датчиков будет - тогда делать лучше непосредственно в датчике
Вт, 02.08.2016, 21:38 | Сообщение # 234
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut,Конечно не один, накой мне только снайперка, да ещё и на 18 кГц? Сделаю что-то побольше ещё, и ещё. Да на частоты пониже.
Сейчас кондёрами поиграюсь, шкалу подвигаю...
Вт, 02.08.2016, 21:48 | Сообщение # 235
balamut
Вот это дело - аккуратно не спеша - и всё получится
Вт, 02.08.2016, 23:40 | Сообщение # 236
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
balamut, Уменьшал ёмкость на Rx, появилось золото (ранее, оказывается, махал серебрянным с позолотой, кольцом)
Фольги сигаретной так и нет, только над самой катушкой иногда очень слегка цепляет. Может у меня фольга неправильная? На алюминиевое кольцо от пивной банки реагирует как надо.
Куда посмотреть, что покрутить?
Ср, 03.08.2016, 16:40 | Сообщение # 237
Alex1802
  Постов: 442  Offline Друзья
Олегус7297, по поводу сигаретной фольги-сам курю, и ее у меня хватает dry , но производители начали делать не фольгу , а просто имитацию её. Стыдно признаться, но ходил по обочине и собирал пачки от сигарет, с надеждой найти настоящую фольгу. Так что проверте её перед использованием тестером , в режиме прозвона , со стороны самого напыления .
Ср, 03.08.2016, 17:12 | Сообщение # 238
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Alex1802, Действительно, фольга странная в основном между двумя произвольными точками не звонится, а иногда звонится. Похоже очень, очень тонкое алюминиевое напыление! Может чем заменить можно? А может эта сигаретная фольга такой и должна быть?
Ср, 03.08.2016, 17:17 | Сообщение # 239
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
Фольгой из под шоколада или пищевой фольгой для запекания, электролитического конденсатора.
Отредактировал dom - Ср, 03.08.2016, 17:18
Ср, 03.08.2016, 19:08 | Сообщение # 240
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
dom, Взял пищевую, микрометром померил, получается толщина 0.01 мм. Пойдёт? Реакция МД есть, но с щёлканьем. Ещё немного уменьшить ёмкость на Rx?
