Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Пн, 12.09.2016, 22:26 | Сообщение # 261
valentin32
  Постов: 5  Offline
я в этом хреново понимаю нохотелось бы разобратся,на сопротивление не проверял катушки но когда мультиметр ставлю на пищалку звонятся 1-2 и3-4-5 между собой,экран на контакте 3 думаю что он не должен прикасатся к котушке или я ошибаюсь?
Пн, 19.09.2016, 22:29 | Сообщение # 262
realion
  Постов: 7  Offline
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у специалистов! Принесли на ремонт терминатор"М" по схеме и плате ето трио подали питание 14v перестал работать заменил кренку и заменил каналы усиления заработал но пищит двойным тоном беспрестанно.
остелограми в норме на чуйку и баланс грунта реакции ни какой.
прошу помощи в знатаков сильно не пинайте IB и T/R металлодетекторы начал осваивать недавно до етово увлекался импульсниками.
пс. Огромное спасибо авторам таково прибора за проделанный труд
Вт, 20.09.2016, 04:53 | Сообщение # 263
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Дайте фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении
Вт, 20.09.2016, 08:21 | Сообщение # 264
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата realion ()
подали питание 14v
вообще то странно что он перестал работать. Кренка 36-ти вольтовая, емкости (должны по схеме стоять правильные) на 16В, от +12 питается только пипикалка и BC557 (да и то через ограничитель). Если подали +14В от импульсного блока, - смело меняйте все электролиты.
замените коммутатор 4066 и гляньте на всякий случай фазы А, В и А2 осциллографом.
Ср, 21.09.2016, 12:10 | Сообщение # 265
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Всем добрый день smile . Собрал терминатор трио, но есть одна маленькая проблемка. При питании от двух последовательных литиев с ионами, прибор уходит в болтанку. При питании от кроны такого не наблюдается. Я так понимаю что 7.4-8.4 (Li-ion) маловато для 78l06. Всегда думал, что "запаса" в 1.5 В достаточно, а выходит нет?
3 лития не хочу. Какие варианты проверенные есть?
Ср, 21.09.2016, 13:17 | Сообщение # 266
Letalic
Олегус7297 вот глянул несколько даташитов разных производителей на 78L06, во всех одно и тоже. Вот чё пишет прям на первой полосе тексус :
... вот она и болтаночка, чудес не бывает. Если это единственная проблема с данным мд, - можно за вас порадоваться.
Отредактировал Letalic - Ср, 21.09.2016, 13:23
Ср, 21.09.2016, 14:42 | Сообщение # 267
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Letalic, А если взять какой-нить лоу дроп на 5В и подключить управление через пару ПН переходов? (просто два Ли 1865 становятся в корпус поделки, а третий не лезет.)
Проблема есть, тонкая Ал фольга так и гудит низким тоном, решил пока не критично. Но в остальном вроде нормально. И чуйка радует при 15 см катушке на 5 коп СССР около 30 см (правда по воздуху).
В любом случае ещё и Квазар АВР в процессе (возможно, судя по видео копа, плохой выбор, просто мега 32 была и в сборке, по сравнению с АРМ проще). Нахожусь в поиске тонкой проволоки для катушки. Блок уже работает.
Отредактировал Олегус7297 - Ср, 21.09.2016, 14:52
Ср, 21.09.2016, 15:43 | Сообщение # 268
Letalic
немного не разберу слэнг. Про лоудроп могу сказать с ходу, они максимум 8-ми вольтовые и вообще не рекомендую с ними связываться, у них pnp регулятор стоит и они сильно склонны к самовозбуждению, критичны к выходной емкости и к ее esr, электролиты отпадают сразу ( со временем растет esr и по выходу получаем вместо стабилизатора - генератор), только танталы плюс керамика, я шишек набил.
biggrin biggrin biggrin ОТЛИЧНО !, мне такое может только снится. Катушка DD или кольцо, сколько витков, чем экранировали, какая частота, как дискрим, режим 'пляж' ??? 4069 хефки или еще что ??? При настройке осциллографом пользовались ?
Отредактировал Letalic - Ср, 21.09.2016, 15:50
Ср, 21.09.2016, 15:57 | Сообщение # 269
balamut
а вчера на рыбалке был - и воооооооооооот такую щуку поймал (по воде) biggrin biggrin biggrin
Ср, 21.09.2016, 21:27 | Сообщение # 270
Letalic
Спасибо balamut, здесь последнее время наблюдается тенденция флудан'уть и огрызнутся вместо того что бы дать дельный совет или хотя бы высказать свое мнение.
Корми собак, ничо не трогай.
