Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Ср, 21.09.2016, 22:41 | Сообщение # 271
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Letalic, ПН - это pn, ну диод всмысле.
Про лоудропы понятно, спасибо, примем к сведению. Думал достаточно впаралель электролитам 100 нФ керамических поставить.
Катушка DD по 32 витка сдвоенного D=0.4 мм медного НЕ КИТАЙСКОГО провода. Свелась практически идеально. Менее 10 мВ.(может зря). Экранирована графитом с клеем дракон. Частота около 10 кГц.
По каналам стоят Филипсы, подбирал. Хотя вроде и Мотороллы неплохо работали.
Пляжа пока нет. С дискримом порядок, кроме алюминиевой фольги, да и большую медь почему-то плохо видит, а мелкую отлично wacko
Осцом естественно пользовался. И аналоговым однолучевым и двухлучевым цифряным.
Плата со стороны деталей сплошным экраном. Собственно вот http://radioskot.ru/forum/14-168-9 она, там ещё не совсем в окончательном виде (менял, паял)
Есть ещё готовое кольцо 30 см или 25 надо посметреть (делал раньше), собираюсь переподружить с прибором. http://radioskot.ru/forum/14-168-19 вот делал в 2012м
Про чуйку может малость и преувеличил, надо помахать да померить, как с питанием разберусь, чтоб соплей не было. Думаю ещё ток Тх регулировать резистор втулить.
Чт, 22.09.2016, 07:17 | Сообщение # 272
balamut
  Постов: 594  Offline Друзья
Не флуда ради - справедливости.
Почитают форумчане и будут мозг выносить - почему у меня мол на ДД40 см. всего лишь 40 см.
Чт, 22.09.2016, 08:05 | Сообщение # 273
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
я такую идею где то видел на стороннем сайте, a2111105 ее предлагал. Мол тяжелый грунт, - ток уменьшил , сухой песочек - добавил.
Вот разглядываю схему МД 'Патриот' от Ciclon'а, там на этот счет есть тумблер 'Turbo'.
Лоудрпы я не отговариваю ставить, вещь полезная просто нужно все делать максимально близко к datasheet и Application Note, и не забыть сравнить шумы с обычными кренками. Я не встречал их а аналоговой технике, а вот в цифровой их часто используют на 3.3 и 1.8 для питания ядра ARM-микроконтроллеров.
Отредактировал Letalic - Чт, 22.09.2016, 08:14
Чт, 22.09.2016, 22:08 | Сообщение # 274
realion
  Постов: 7  Offline
Цитата Letalic ()
смело меняйте все электролиты.
електролиты заменил в первую очередь
Цитата Letalic ()
замените коммутатор 4066
я извиняюсь может за глупый вопрос а cd 4066 не пойдет ато в нас достать
sn74ch4066n не возможна тока с инета под заказ
Чт, 22.09.2016, 22:31 | Сообщение # 275
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
sn74ch4066n
Судя по даташиту пойдет.
Пт, 23.09.2016, 08:49 | Сообщение # 276
Letalic
К561КТ3 ничем не хуже
Сб, 24.09.2016, 19:49 | Сообщение # 277
realion
  Постов: 7  Offline
заменил sn74ch4066n на cd 4066 результата ни каково. А после замени всех
HСF4069 на новые cd4069 и зум пропал но в точках А А2 В все одинаковое нет ни какова смещения фаз. И ещо вопрос как узнать где какая катушка есил все залите композитом и выходит пачемуто тока 4 провада а не 5
Сб, 24.09.2016, 23:43 | Сообщение # 278
Letalic
звони тестером, одна должна звонится где то 5 Ом об землю, а остальные по половинке. Видать земля объединена, это честно говоря не честно, шляпа.
Пн, 26.09.2016, 22:32 | Сообщение # 279
realion
  Постов: 7  Offline
прозвонил одна 11.4 Ом а две другии по 5.6
достал HСF4069 Б\Ушные поставил о чудо surprised зум пропал появляеца при повороте чуйки на 50%
но реакции на метал никакой остелографом на виводах 1,4,11 мс4 ничево нит angry
Помогите дельным советом. Плиииис ато мозги отнево взорвуца.
Я параллельно собираю себе трио и чуствую собиру скорее чем етот заведу
Вт, 27.09.2016, 08:21 | Сообщение # 280
Letalic
значит или диаметр провода 0.28мм, или количество витков в 2 раза меньше чем в оригинале, или в проводе мало меди (или ее там вообще нет). А центральный вывод от передающей катушки объединили с экраном. У той что 11.4 Ом (приемной) надеюсь ни один вывод не звонится об экран (при ее отсоединении от схемы) ?
проблема или в катушке (а тек же в ее подсоединении) или в генераторе (питании генератора, проверьте наличие 6-ти вольт). Проверьте (а лучше замените) VT1 и VT2, если нет оригинальных, поставьте для проверки те что есть под рукой, КТ361, КТ3107, А733. Диоды гляньте, 4148 или КД521.
