Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Вт, 27.09.2016, 15:07 | Сообщение # 281
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
всем привет,куда нужно подключать резистор для точной регулировки чуйки и какого сопротивление должен быть?
Вт, 27.09.2016, 15:45 | Сообщение # 282
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
на +4В, посмотрите по печатке если сомневаетесь. Усилитель то на 4х вольтах сидит, вот вам и ответ, т.е. выше головы не прыгнешь.
Отредактировал Letalic - Вт, 27.09.2016, 15:46
Вт, 27.09.2016, 16:26 | Сообщение # 283
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
я так понял в точке 1
Вт, 27.09.2016, 16:35 | Сообщение # 284
Letalic
а вы про какую спрашивали ? непонятно
сверху по схеме +4В, снизу по схеме гнда, справа - на компараторы для отжатия транзисторов высокого и низкого тона.
Вт, 27.09.2016, 17:15 | Сообщение # 285
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
резистор для точной регулировки чуйки ,как правильно подключить?
Вт, 27.09.2016, 20:35 | Сообщение # 286
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
sashagaleta, сделайте так - и будет вам и один резистор , и плавная настройка.
Добавлено (27.09.2016, 20:35)
тот резистор что со звёздочкой нужно будет подобрать. Возможен и вариант когда он не понадобится , у меня один раз такое было.
Отредактировал Alex1802 - Вт, 27.09.2016, 20:33
Пт, 21.10.2016, 15:41 | Сообщение # 287
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
перепробовал все,самый оптимальный вариант резистор p39 на 20 кОм при этом чуйка на 5 коп ссср 32-35 см а было 22-25 см
Ср, 26.10.2016, 07:03 | Сообщение # 288
mega
  Постов: 13  Offline
sashagaleta, чем меньше будет сопротивление р39 тем точнее (плавнее ) будет регулировка .
Ср, 26.10.2016, 22:34 | Сообщение # 289
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
пробовал ставить резистор на 1кОм но тогда нужно подбирать р38 и р40.мд убрал подальше от компа и вайфай роутера и мд стал цеплять 5 коп ссср с 40 см
Пт, 28.10.2016, 00:40 | Сообщение # 290
realion
  Постов: 7  Offline
ребята помогите все метали звучат одним тоном и чернина и цвет мет не могу разобра што я сделал не так?
