Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Чт, 23.04.2015, 10:08 | Сообщение # 21
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Добиться щелчков вплотную к датчику не удалось.Получается отсечь феррит в сантиметрах 4 ,но если вожу горизонтально по отношению к датчику то слышны щелчки ,а если вертикально (вверх -вниз) то гудит на феррит.Соответственно и на грунте когда датчик вверх вниз гудит.
Отредактировал Роман1978 - Чт, 23.04.2015, 10:10
Чт, 23.04.2015, 10:17 | Сообщение # 22
Alex1802
  Постов: 442  Offline Друзья
Цитата Роман1978 ()
Точка вроде есть но она так мала что тона звучат вместе когда крутишь БГ.А так в одну сторону сторону высокий тон в другую низкий
всё правильно, я в место 100 кОм (Б/Г) ставил 47кОм переменник + 47 кОм постоянный рез, и тогда эта точка стаёт более растянутой .
Отредактировал Alex1802 - Чт, 23.04.2015, 10:33
Чт, 23.04.2015, 10:30 | Сообщение # 23
Alex1802
вот инфа, может кому пригодится
Добавлено (23.04.2015, 10:30)
aleksbelyi,
Цитата aleksbelyi ()
Друзья а мой вопрос походу для вас загадка феномен железо не видит выше 4см?
железо не видет в режиме "все металлы"? -я немного не понял smile
Чт, 23.04.2015, 10:37 | Сообщение # 24
Alex1802
вот ещё
Чт, 23.04.2015, 22:19 | Сообщение # 25
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, В режиме все металлы невидит?
Добавлено (23.04.2015, 15:55)
Друзья! подскажите шкалу ВДИ надо настрайвать только по сигаретной фольге и резмером 2смх2см? smile
Добавлено (23.04.2015, 22:19)
Alex1802, Спасибо большое за полезную информацию! Благодарю! smile
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 23.04.2015, 22:23
Чт, 23.04.2015, 22:34 | Сообщение # 26
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
aleksbelyi, настраивал как вы и я соху3, так мне и во сне снилось как я настраивал fool
Чт, 23.04.2015, 22:41 | Сообщение # 27
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
rylan, biggrin А МНЕ КАЖДУЮ НОЧЬ СНИТСЯ КАК Я ПОЯЮ НАСТРАИВАЮ!НАВЕРНО ЧЁК ЧЁКАЮСЬ wacko biggrin И КАК СОХА В РАБОТЕ?
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 23.04.2015, 22:42
Чт, 23.04.2015, 22:49 | Сообщение # 28
rylan
работает хорошо.месяца 2 перепаивал кондесаторы,фазу настраивал,даже думал што на сайте разводят ,што она не работает,до этого лет 15 разные схемы собирал,а делов-то было на 10 МИНУТ. biggrin держитесь и еще раз все проверьте.
Чт, 23.04.2015, 23:27 | Сообщение # 29
Alex1802
aleksbelyi, проверь плату , должен быть какой то косяк, РАБОТАТЬ ТО ДОЛЖНО. Внимательно, не раз, оно должно где то вылезти. Кроме тебя этого никто не сделает smile , инфы думаю хватит тебе той что я выложил. Мне она тоже пригодилась, не давно Микелетто подкинул, вот и я делюсь. Удачи!!! wink Проверь третий канал на наличие ошибок, дорожки на соплю...
Отредактировал Alex1802 - Чт, 23.04.2015, 23:27
Пт, 24.04.2015, 23:39 | Сообщение # 30
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Друг спасибо на сопли не раз проверял но меня там заинтересовала мс 12 завтро буду пыхтеть. Я может зря ещё думаю одну глупость сделал подбирал по одинаковому вольтажу мс 12мс мс6 и мс5
Добавлено (24.04.2015, 09:39)
a2111105, Доброе утро! Подскажите у меня по осцелу на мс12 и мс5 8н сигнал хороший на чернину проводя перед датчиком а на мс6 слабый проверил ещё мс7 2н сигнал на чернину хороший на12н слабый и на мс13 6н сигнал хороший а на12н слабый. почему такое?
Добавлено (24.04.2015, 23:39)
Alex1802, Доброй ночи! подскажи у меня у мс6 маленькое брыхалово на чермет на 8н на 12мс и 5мс большое мандраже в чем может быть проблемка поменял импортные 047мф на советские одна фигня?
Отредактировал aleksbelyi - Пт, 24.04.2015, 23:40
