diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 31 из 31«12293031
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 29.10.2016, 12:54 | Сообщение # 301
  Постов: 5199  Offline Друзья
Повторно инфа по практической настройке мд
Сб, 29.10.2016, 15:11 | Сообщение # 302
UA9OSQ
  Постов: 14  Offline
Частота плывет,это да.Но, поскольку катушки стоят одинаковые,кондеры тоже одинаковые,то изменения будут синхронными,что в ТХ,то и в РХ.
Вс, 20.11.2016, 18:18 | Сообщение # 303
Странник_
  Постов: 274  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста это рабочая печатка? Кто собирал и какие отзывы?
Вт, 06.12.2016, 19:31 | Сообщение # 304
лаврик
  Постов: 43  Offline
Всем привет ребята, пользовался я терминатором трио и дал другу побродить с ним, ходил он год с ним, но в один прекрасный коп перемкнул клеммы + с - и всё прибор постоянно выдаёт звук и ни на что не реагирует. подскажите пжлста что может сгореть и что надо перепаять в нём. звуковую микру менял она на выстрел была, выпрямитель 7806 поменял на 7809, бесполезно писщит . с уважением.
Добавлено (06.12.2016, 19:31)
Ср, 07.12.2016, 00:03 | Сообщение # 305
dom
  Постов: 1290  Offline Друзья
лаврик, Во первых не выпрямитель, а микросхема-стабилизатор напряжения. У L7806 на выходе 6v, у 7809 на выходе 9v. Так, что такой заменой, вместо 6v. на прибор подал 9v. Если у самого не хватает знаний, то лучше отдать в ремонт знающему человеку.
Выйти из строя может что завгодно, микросхемы,конденсаторы, транзисторы, от КЗ могли перегореть и дорожки.
Отредактировал dom - Ср, 07.12.2016, 00:11
Пт, 09.12.2016, 21:07 | Сообщение # 306
Странник_
лаврик 1 вытащить все микросхемы и проверить питание 9 6 и 4 вольт. если есть то выпаиваем транзисторы в гннераторе и проверяем их . далее меняем микросхемы по одной на заведомо исправные. Если всё в норме то опять по одной проверяем в звуковом генераторе это микросхема три. лм393 нужно иметь 2в наличии на подмену. дорожки прозвонить по участкам на обрыв
мс 4 нужно проверить
ЛМ 393 по параметрам может не работать при низкой температуре
Добавлено (09.12.2016, 21:07)
По печатке постом выше на мой взгляд есть ошибки в районе генератора. стоит сопротивление которого не должно быть . Это р61 . У кого заработала этапечатка ?
Отредактировал Странник_ - Пт, 09.12.2016, 20:59
Ср, 04.01.2017, 14:38 | Сообщение # 307
stalingradman
  Постов: 16  Offline
Уважаемые форумчане подскажите как можно увеличить чуйку на мелкое золото цепочки сережки а то получается колечко видит пр дд 20 на на 25 см а цепочку целую максимум 5 7см очень будублагодарен за совет
Ср, 04.01.2017, 17:58 | Сообщение # 308
avatar
  Постов: 367  Offline Друзья
Увеличением частоты и настройки прибора в более низкую часть ВДИ.
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
