Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 25.04.2015, 00:19 | Сообщение # 31
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
aleksbelyi, попробуй поменять МС4 и МС6 , если ничего не изменится, то ищи прохождение сигнала по схеме. Имеется или дефект детали или косяк
Сб, 25.04.2015, 04:25 | Сообщение # 32
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Спасибо! попробую. smile
Сб, 25.04.2015, 20:11 | Сообщение # 33
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Никак не сдвину фазу А2 относительно А.С42 поставил 2200 пФ R43 стоит многооборотник на 100 кОм ганял его по всему диапазону и смотрел движение фазы по осцилографу.Двигается в нужном направлении фаза А2 когда резистор кручу в сторону увеличения,но не доползает.Подбор С6 тоже ничего не даёт.Кстати хотел спросить все кондёры которые нужно подбирать (С42,С6) подбираются в сторону увеличения или уменьшения номинала?Прочитал ссылку на настройку пишут в точке неопределённости в 3-4 см от датчика не должно быть реакции.Настроил ракции нет если водить горизонтально по отношению к датчику,а если водить феррит или грунт вверх вниз реакция есть!Вообще размыто всё написано (поиграйтесь тем кондёром ,поиграйтесь этим).По моему в электронике понятие поиграйтесь не применимо.
Добавлено (25.04.2015, 20:11)
Извините за резкое высказывание просто с этой точкой неопределённости спина от пайки болит.Неделю почти с паяльником сижу.
Отредактировал Роман1978 - Сб, 25.04.2015, 15:09
Вс, 26.04.2015, 00:50 | Сообщение # 34
a2111105
  Постов: 336  Offline
Роман1978, почему то слово "поиграйтесь" не вызвало у многих и многих людей собравших и настроивших этот мд такой реакции как у вас. А люди просто взяли. собрали , настроили и давным давно пользуются этим прибором. Так может проблема не в слове ? Извените если резко выразился.
Цитата aleksbelyi ()
Уважаемый всеми здесь редко стали что то появлятся?
А чего появляться ? Надоело отвечать на одни и те же вопросы. Вы думаете вы первый за пять лет кто задаёт подобные вопросы ?Тут разжёвано уже дальше некуда. От вас требуется только прочитать и осмыслить то что прочитали. Никто за вас этого не сделает.
Отредактировал a2111105 - Вс, 26.04.2015, 00:52
Вс, 26.04.2015, 01:23 | Сообщение # 35
a2111105
  Постов: 336  Offline
и они задают по этому вопросы этму вопросы
Дык вы внимательно прочтите о настройке (там всё расписано) , затем проверьте свою плату на косяки - и я уверен что они есть раз прибор у вас не работает. Понимаете - сотни людей собирали Трио и почти у всех он запускается сразу и требует минимальной настройки, а у тех у кого не запускался или коряво работал - в последствии обнаруживались косяки в плате. Ещё раз говорю - правильно собраные плата и датчик запускаются сразу и настройку требует минимальную ,в течении часа с перекурами можно настроить. В общем берите увеличительное стекло и ищите косяк на плате, а затем подключайте осцилограф и смотрите что происходит в каналах.
Вс, 26.04.2015, 03:52 | Сообщение # 36
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Уважаемый друг Алексей! Как вы обьясните мою проблему я просматривал плату не один раз на косячки и не верную спайку под лупой и что тем более я очень дотошный что бы всё было красиво спаяно и ровно но где же мне тогда искать косяк? может извеняюсь мне под микроскопом взглянуть если всё не раз проверено до сотой мм.. микры меняны местами а новый десяток не буду пользовать Простите если я не прав просто зима пролетела как день! biggrin я задавал вам уважаемый Алексей не раз вопро почему везде счастье а железо как гуно дышити не пахнет ближе 12см а дальше что? вы не смогли мне ответить на этот вопрос только одно поменяйте то или ищите косяк.
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 26.04.2015, 03:56
Вс, 26.04.2015, 09:19 | Сообщение # 37
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Ещё раз извините за грубость.Мать серьёзно заболела вот и сорвался.Пока отложу все настройки.С плохим настроением за такие дела лучше не садиться.
Отредактировал Роман1978 - Вс, 26.04.2015, 09:21
Вс, 26.04.2015, 10:34 | Сообщение # 38
a2111105
  Постов: 336  Offline
А я вам сто раз отвечал про это dry . Перечитайте мои ответы на предыдущих страницах по поводу замеров напряжений на выходах мс7\мс13 ,их соответствия напряжению порога сработки компораторов и проверки реакции на железо в каналах с помощью осцилографа .
Вс, 26.04.2015, 13:32 | Сообщение # 39
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105,
a2111105, Доброе утро! Подскажите у меня по осцелу на мс12 и мс5 8н сигнал хороший на чернину проводя перед датчиком а на мс6 слабый проверил ещё мс7 2н сигнал на чернину хороший на12н слабый и на мс13 6н сигнал хороший а на12н слабый. почему такое?
a2111105, Поменял мс13 - 1,87 мс7 - 1,90. Но чуйка на железо не увеличилась как и низкий тон почему не пойму?
Вт, 28.04.2015, 14:37 | Сообщение # 40
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Народ напишите хоть какие у кого номиналы С42,R43,С6 получились при вырезанном феррите (желательно на ДД катушке)?И какой лучше поставить многооборотник R43 (пока стоит 100 кОм)?
Отредактировал Роман1978 - Вт, 28.04.2015, 15:34
