Страница 5 из 30«12345672930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку)
Вт, 28.04.2015, 16:10 | Сообщение # 41
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Цитата Роман1978 ()
Народ напишите хоть какие у кого номиналы С42,R43,С6 получились при вырезанном феррите (желательно на ДД катушке)
У меня стоят как у автора! р43 - 1.2ком с42 - 2.2нф с5 - 6.8нф а с 6 - 120пик. ферит вырезается на 53ком в режиме только цвет шкала на месте. smile
Вт, 28.04.2015, 16:40 | Сообщение # 42
Роман1978
  Постов: 100  Offline
У меня фазы А и А2 при р43-1.2 кОм и с42-2.2 нФ практически одинаковые.Я так понял пока не сдвину фазу А2 феррита мне не убрать?Резистор р43 двигает фазу А2 ,а вот конденсатор с42 практически не влияет.
Отредактировал Роман1978 - Вт, 28.04.2015, 17:37
Вт, 28.04.2015, 17:50 | Сообщение # 43
Роман1978
  Постов: 100  Offline
Вот мои осцилограммы.Посредине чёрным фаза А.Вверху фаза А2 ,внизу фаза В.
Отредактировал Роман1978 - Вт, 28.04.2015, 17:52
Вт, 28.04.2015, 23:32 | Сообщение # 44
mega
  Постов: 13  Offline
Роман1978, попробуй дабавить конденсаторов на тх или рх и почитай
Ср, 29.04.2015, 09:37 | Сообщение # 45
Роман1978
  Постов: 100  Offline
Шкала настроена правильно от фольги сигаретной до меди.Я уже думаю может это из-за того что катушка слишком большая и низкая частота 8,5.Кондёры я на Рх и Тх добавлял.Может ещё подогнать золото так как на 5 копеек сссР 42 см по воздуху ,а на золото около 20см на маленькое кольцо.На медь нормально аллюминий вырезается ,а медь остаётся.
Ср, 29.04.2015, 11:56 | Сообщение # 46
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Роман1978, Так в чём проблема? Непонятно!
smile
Отредактировал aleksbelyi - Ср, 29.04.2015, 11:57
Ср, 29.04.2015, 17:23 | Сообщение # 47
Роман1978
  Постов: 100  Offline
Вобщем докопался до проблемы.Причина была в том что ушёл баланс датчика за зиму,а не мог увидеть этого на осцилографе потому что выпалили мне нижние пределы на вольт делении.Давал человеку настроить радиостанцию и видимо поджарили мой осцилограф.Попробую выгнать ферритом может что и выйдет.
Вт, 05.05.2015, 22:21 | Сообщение # 48
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Роман1978, Я делал так тх катушку присобачил на заготовку поксидкой вывел чистоту в 100Гц а рх начал сводить баланс к 0, когда свёл присоединил и её только на клеющий карандаш не отсоединяя ослика что бы видеть при склеивании не ушёл ли ноль. smile
Вот ещё! Забыл написать датчик у меня 200мм частота 8.31 на ТХ 8.21 на RX/
Отредактировал aleksbelyi - Вт, 05.05.2015, 22:33
Чт, 07.05.2015, 20:57 | Сообщение # 49
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
кто ставил вместо неф 4069 к561лн2?и как сними работает прибор?.сегодня видел в объявке продают плату трио,позвонил,и говорит продавец работает отлично.так у нас проблема с фирмовыми неф нсф и он не нашел.вот думаю может и мне на лн2 собирать.
Чт, 07.05.2015, 22:40 | Сообщение # 50
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Вот мужики! Трио-М два в одном флаконе трио и трио-М. biggrin Только как DeD Сказал! sa 5 надо поставить трёх позиционный.И будет вам
шило и мыло и не надо менять с трио на трио-М. Лучше сразу трио-М.
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 07.05.2015, 22:48
