Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Volksturm (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 01.04.2016, 08:56 | Сообщение # 101
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата IIIKET ()
выпаял c9, частота в норме)
Дело в том что этот конденсатор в схеме нужен что бы не было паразитных подвозбудов на выходе генератора. Частота может быть на выходе нормальная но промодулирована паразитным возбуждением. Посмотрите осциллографом что на выходе.
Пт, 01.04.2016, 08:58 | Сообщение # 102
IIIKET
  Постов: 25  Offline ОК
melan, осциллографа к сожалению нет, я могу только частоту померить
Пн, 18.04.2016, 11:08 | Сообщение # 103
КопПоВойне
  Постов: 17  Offline ОК
Добрый день Уважаемые))) Не бросайте тапками!!!))) Большая человеческая просьба... скиньте пожалуйста самую последнюю версию печатки и схемы принципиальной Volksturn, перелопатил и старый сайт и тут на форуме, и ничего не нашел для успокоения души, главное - проверенная и полностью рабочая схема, с положительными отзывами...))) Спасибо большое...)))
Добавлено (18.04.2016, 11:07)
И с перечнем компонентов)))
Добавлено (18.04.2016, 11:08)
И не SMD, не дорос я еще до этого....
Пн, 18.04.2016, 11:16 | Сообщение # 104
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
не собирал данный мд, но как понял то его стоит собирать только для опыта сборки балансника, поэтому отзывов особо и нет, а там дело ваше smile
Пт, 22.04.2016, 09:06 | Сообщение # 105
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. Скажите куда подключать данную доработку, так сказать для идиотов поясните (а лучше нарисуйте в паинте). И про поводу микросхемы: какая все же должна стоять? К561КП1? И какая разводка из лайота правильная (вроде обе только одна под СМД резюки)? И ещё... данная доработка вообще нужна ли, правда ли улучшает дискрим и отстройку от земли? Спасибо.
Вс, 22.05.2016, 16:46 | Сообщение # 106
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
Цитата gopik ()
довести до ума Volksturm SM+GEB
катушки между собой нужно закреплять очень очень приочень жостко, даже малейшая вибрацыя и уже будет как ты говориш пердеж. даже если просто дунуть на незалитую катушку и уже будет реакцыя(((
Volksturm мой первый мд и впрынцыпе работал нормально, точно и непомню но вроде резонанс получилось разогнать до 40 вольт, крупняк брал около 80см, сам ходил с ним потом продал металоломщикам.
если чесно мд того не стоит штоб так потеть над ним, дискриминацыи там никакой нету тоесть она работает только на столе. намного проще собрать тогоже пирата с похожими характеристиками а лутше клона.
Вт, 14.06.2016, 08:53 | Сообщение # 107
seri00
  Постов: 140  Offline ОК
Доброго дня .Собрал плату ,подключил без катушек ,пищит, тумблера переключаю пищит по другому .Нужно мотать катушки ,посмотрел множество форумов катушки мотают по разному .по 80 витков на гвоздиках скрывают лаком и фольгой и готово .другие 100 витков и при настройке отматывают а потом лаком и фольгой .Как мне сделать один раз (и на всю жизнь ).
Вт, 14.06.2016, 09:08 | Сообщение # 108
melan
Если повезет то сделаете сразу без постройки, но это вряд ли. 99% что нужно будет подстраивать, вгонять в резонанс если не витками то емкостями.
Ср, 26.04.2017, 21:29 | Сообщение # 109
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
Подбираю детали для МД. Нету кт315 и аналогов тоже. Пойдут ли туда любые нпн типа 2SC945 (часто на платах встречается)? Если не пойдёт, то по каким характеристикам подобрать транзистор для схемы?.
Ср, 26.04.2017, 22:12 | Сообщение # 110
timoha
  Постов: 485  Offline Друзья
Цитата drodigy ()
Нету кт315
Как нет ?этих транзюков налеплено везде. Телевизоры, приёмники и тд.
