Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Volksturm (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 22.04.2015, 11:58 | Сообщение # 21
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
Илюха7, нет там ничего прибор V-S.вчера ещё посмотрел до подключения 12в раскачка катушки была 14.5 в по мультику.а после подключения стал 22в.походу транзистор пробило стоят 814(15). может 816(17) поставить?
Ср, 22.04.2015, 14:05 | Сообщение # 22
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
понятно, баланс сначала посмотреть, если напряжение на Тх повысилось он мог уйти и сильно, вот и чувствительность понизилась, то что транзистор пробило не факт, с чего? я когда анкер делал пробовал ставить 814/815, вольт 40 было на Тх, работали они нормально. Ну проверить их тоже можно. Что бы убедиться прав я или нет запитайте снова от 9В и посмотрите что с чувствительность, да и лучше поставьте крен(стабилизатор) на 9В раз он работал нормально при таком напряжении, а то напряжение на Тх будет меняться в зависимости от заряда акб.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 22.04.2015, 14:06
Ср, 22.04.2015, 15:24 | Сообщение # 23
Jojik745
Илюха7, катушки не залиты.свожу до 0.04 что при 9 что при 12в
Ср, 22.04.2015, 15:33 | Сообщение # 24
Илюха7
ну так если сейчас запитать от 9В все равно нормальная чувствительность не возвращается?
Ср, 22.04.2015, 15:45 | Сообщение # 25
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Jojik745, Скачай программу виртуальный осциллограф и собери делитель по этой схеме. Посмотри частоту на 11 ноге U5 (32768Гц должна быть), на U4 ноги 2 \ 9 \ 12 \ 13 частоту посмотри по 8,189 +\- немного должна быть. На входе катушки ТХ напряжение без катушки какое и не "плавает" ли, тоже проверь. Попробуй снова подобрать конденсаторы, возможно некачественные попались и при повышении напряжения они оробели. И вообще советую настройку МД производить с максимально возможным набором материалов, которые будут использоваться на готовом изделии, то есть: провода \ аккумуляторы \ конденсаторы и тд. лучше при настройке использовать те, которые собственно и будут стоять на нем. Если от БП (блока питания) питаешь схему, то максимально далеко размещай БП от прибора ибо наводки он дает мама не горюй.
Меня вот до сих пор провод беспокоит, ну не получается у меня катушка хорошая, проводом 0.3, ну она толщиной с 2 спички, а достать более толстый провод (к примеру 0.6) негде.
Отредактировал vohma44reg - Ср, 22.04.2015, 15:55
Ср, 22.04.2015, 21:42 | Сообщение # 26
Jojik745
vohma44reg, у меня нормальный осел есть
Добавлено (22.04.2015, 21:36)
vohma44reg, по частоте все норм.на выходе тх без катушки 5.45в. нашел причину 358
Добавлено (22.04.2015, 21:42)
только почему она вылетела,рассчитана ведь под 12в
Ср, 22.04.2015, 23:08 | Сообщение # 27
vohma44reg
Jojik745, Не знаю почему, знаю что к примеру БП некоторые выдают больше, чем заявлено. Я сразу на свою плату впаял стаб на 12в, так как буду питать от 4-х аккумов 18650.
Чт, 23.04.2015, 12:07 | Сообщение # 28
Jojik745
vohma44reg, я бп такие вещи не питаю.
Пт, 24.04.2015, 02:33 | Сообщение # 29
vohma44reg
Электродыч, Здравствуйте. Может вы ответите мне на вопрос в сообщении #18? Я просто с ног сбился в поисках провода (живу, мягко говоря, далеко не в мегаполисе). Можно ли мотать двойным 0.3 проводом катушку и чем это грозит? Могу намотать как просто двойным, так и предварительно две жилы косичкой скрутить (не лень), главное чтоб во вред не пошло. Катушка одна уже намотана (0.3-им проводом по 80 витков), но благодаря толщине провода и качесту эпоксидной смолы, получилась не очень...
Пт, 24.04.2015, 07:17 | Сообщение # 30
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
vohma44reg, да мотайте на здоровье,ничего в косичку сплетать не нужно.А чем катушки из 0,3 не угодили? wacko
