Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Volksturm (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 30.03.2016, 09:27 | Сообщение # 71
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Цитата IIIKET ()
на 12й ноге u4 нет частоты,
Это обычный D триггер, при исправной микросхеме если на 13 выводе есть, то на 12 тоже должно быть но в противофазе. Ищите подмык или меняйте микросхему. Думаю что поставили К561ТМ2 последнее время среди них что то много брачных попадалось.
Отредактировал melan - Ср, 30.03.2016, 09:30
Ср, 30.03.2016, 09:48 | Сообщение # 72
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Так и есть, махнул на 4013, на всех четырёх ногах есть частота, при 7-12 вольтах звук то пропадает, то появляется, на 5 постоянно гудит и кручением порога пропадает.
Цитата Fazotron ()
IIIKET, а где схема?
Прикрепил схему
Схема устройства
Отредактировал IIIKET - Ср, 30.03.2016, 09:58
Ср, 30.03.2016, 11:51 | Сообщение # 73
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
IIIKET, собери простой частотомер для металлоискателя и пройдись по контрольным точкам в схеме.Наушники можно поставить хоть от плеера,только добавить сопротивление 1 к.Если нет ни того,ни другого,то можно ставить динамик,но тоже с сопротивлением.Удачи. smile
Отредактировал Fazotron - Ср, 30.03.2016, 11:52
Ср, 30.03.2016, 13:52 | Сообщение # 74
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Частоту то есть чем померить, appa 62, только отчаялся я уже)
Ср, 30.03.2016, 15:10 | Сообщение # 75
Fazotron
IIIKET,
не надо отчаиваться.Настрой себя на позитив.Для настройки металлоискателя желательно микросхемы сразу не впаивать на плату,а впаять панельки(кроватки) - удобно менять неисправные микросхемы.После запуска металлоискателя микросхемы можно впаять на плату.Последуй моему совету и поймешь сам,что так быстрей запустится прибор.Обращайся.
Ср, 30.03.2016, 15:23 | Сообщение # 76
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
IIIKET
не понятно катушка подключена? а то мож он уже работает :)
Еще бы не помешал стабилизатор по питанию, вы какие аккумы хотите использовать?
Отредактировал Илюха7 - Ср, 30.03.2016, 15:30
Ср, 30.03.2016, 17:18 | Сообщение # 77
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Перед сборкой почитал форумы и конечно впаял панельки, просто при включении на 12 вольт прибор пищал, пока мерил по мануалу сборки он начал пищать прерывисто, а сейчас пищит через раз, менял почти все микросхемы...
Стабилизатор все же нужен? Я хочу питать от двух 6 вольтовых аккумуляторов, только питать и нечего. Катушки даже не пробовал собирать ещё..
Отредактировал IIIKET - Ср, 30.03.2016, 17:20
Ср, 30.03.2016, 17:27 | Сообщение # 78
Fazotron
IIIKET, пока отсоедини R 12.Надо разобраться с писком.Потом будем настраивать дальше.
Ср, 30.03.2016, 17:34 | Сообщение # 79
Илюха7
стабилизатор желателен, если речь идет о свинцовых аккумах то это как бы тяжело будет таскать их, как вариант можно взят 4-5 АА ni-mh+повышающий преобразователь до 14-14,5+интегральный стабилизатор на 12В. Преобразователь я делал на мс34063, хотя мнения по ней не однозначные, типа дает помехи в мд, но разницы я особо не заметил, но это уже когда схему с катушкой настроите, тогда подумайте над этим. А щас вам бы катушку сделать, а то без нее действительно питать нечего, как вы планируете понять заработала схема или нет? dry так можно бесконечно крутить её, с катушкой будет все ясней, а то щас наковыряете че нить, решите что работает, катушку сделаете а оно окажется что не работает, придется опять ковырять схему smile
Отредактировал Илюха7 - Ср, 30.03.2016, 17:36
Ср, 30.03.2016, 17:46 | Сообщение # 80
melan
Поделитесь мануалом сборки.
