Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Volksturm (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 31.03.2016, 04:34 | Сообщение # 81
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Цитата Fazotron ()
IIIKET, пока отсоедини R 12.
Завтра с утра попробую)
Цитата Илюха7 ()
как вы планируете понять заработала схема или нет?
по faq elwo сайте... На rx пальцем давлю, внимания ноль, а сейчас и писк какой то непонятный)
Цитата melan ()
Поделитесь мануалом сборки.
Добавлено (31.03.2016, 04:34)
Fazotron, отпаял, что должно произойти, звук пропал совсем
Отредактировал IIIKET - Ср, 30.03.2016, 18:17
Чт, 31.03.2016, 13:31 | Сообщение # 82
IIIKET
  Постов: 25  Offline
В общем забил на ту схему,забабахал новую sm+geb, запустил, уже не писк, а стрекот, пальцем на рх реагирует, стрекот прерывается, но при 12 вольтах мне показывает частоту 66 kHz, на 5 32,7 может lm258 все же не подходят?
Отредактировал IIIKET - Чт, 31.03.2016, 13:32
Чт, 31.03.2016, 14:09 | Сообщение # 83
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
IIIKET, привет.Так должно и быть.Значит эта часть работает.На схеме цифрами пометил контрольные точки,куда надо подключать перемычку(проводок),чтобы проследить прохождение сигнала.После проверки контрольной точки и проверки регулятора *ПОРОГ* припаиваем сопротивление обратно и идем по контрольным точкам,отслеживая прохождение сигнала 32 КГц.
Отредактировал Fazotron - Чт, 31.03.2016, 14:16
Чт, 31.03.2016, 14:14 | Сообщение # 84
  Постов: 3318  Online Друзья
Мужики....что хочу сказать...Завязывайте Вы с этим штурмом---собирайте нормальные аппараты.Только время зря теряете wink
Чт, 31.03.2016, 14:35 | Сообщение # 85
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
Поддерживаю!Так же долбался сначало с одним,потом сделал плату с ГЕБ-путячего ни чего не получил.Потом сделал Тесоро.Единственное как для новичка(на тот момент)-ознакомился с принципом работы мд и настройки катушки(по частотам,баланс).
Чт, 31.03.2016, 14:50 | Сообщение # 86
Я пересобирал все варианты *народного* и не один не заработал адекватно.То одно,то другое.Затем переключился на Терминатор...Те же яйца,только сбоку biggrin Хотя у многих он нормально работает(вариантов Терма куча)...Просто у меня не пошло и всё,а разбираться почему не стал---переключился на TGSL...Всё завелось с пол тыка.Затем был Вайтс---подкупало наличие VDI...Немного танцев с бубном и до сих пор работает.И,наконец,остановился на Квазаре АРМ...Не жалею!Прибор великолепный!Хотя по-началу он меня не впечатлил.А так были собраны----Квазар АВР,IGSL,SMW,Пират,Малыш FM,Delta Pulse,SurfMaster и куча разных из журнала Радио...В общем есть что с чем сравнивать... smile
Чт, 31.03.2016, 15:03 | Сообщение # 87
IIIKET
  Постов: 25  Offline
DEXXTER933659, привет, думаешь с волка толку не добиться?
Fazotron, спасибо, но я ту плату распаял, собрал см+геб, а он стрекочет))
Отредактировал IIIKET - Чт, 31.03.2016, 15:07
Чт, 31.03.2016, 15:08 | Сообщение # 88
Fazotron
IIIKET, не за что.Чем мог ,тем и помог.Удачи. smile
Чт, 31.03.2016, 15:13 | Сообщение # 89
IIIKET, привет...Больше того---я уверен что толку с него будет мало....Во всяком случае у меня ничего толкового не вышло....Но если есть желание---попробуй продолжить...может что и выгорит.Хотя я сомневаюсь.Если есть опыт---делай Квазар АРМ...если опыта не очень---присмотрись к Whites IDX... wink
Чт, 31.03.2016, 15:16 | Сообщение # 90
IIIKET
  Постов: 25  Offline
DEXXTER933659, я по арм вообще не бум бум, чем шить как шить) авр только шил..
Fazotron, у этого другая проблема, он частоту фигачит 66kHz)) и трещит, а не пищит))
